嵌入式微控制器 MCF52259CAG80/MC56F8345VFGE/MK66FN2M0VLQ18
发布时间:2023-8-5 11:33    发布者:xingjijinhua
关键词: MCF52259CAG80 , MC56F8345VFGE , MK66FN2M0VLQ18
明佳达,星际金华 供求 嵌入式微控制器 MCF52259CAG80/MC56F8345VFGE/MK66FN2M0VLQ18
MCF52259CAG8032位单核微控制器芯片
产品说明
MCF52259CAG80是 ColdFire 精简指令集微处理器家族的成员之一。
MCF52259CAG80单片机,专注于其高度集成和多样化的功能集。
MCF52259CAG8032位设备基于第2版 ColdFire 核心,工作频率高达80MHz,提供高性能和低功耗。与处理器核心紧密连接的片上存储器包括高达512KB 的闪存和64KB 的静态随机存取存储器(SRAM)。
特征
8通道/4通道,8位/16位脉冲宽度调制定时器
两个16位周期性中断计时器(PIT)
32kHz 晶体实时时钟(RTC)模块
可编程软件看门狗定时器
具有独立时钟的次级看门狗定时器
能够处理57个源的中断控制器
具有8兆赫片上张弛振荡器和集成锁相环(PLL)的时钟模块
60MHz MC56F8345VFGE 数字信号控制器
产品说明
MC56F8345VFGE 是基于56800E 核心的控制器家族的成员。它们在单个芯片上结合了数字信号处理器(DSP)的处理能力和具有灵活外围设备的微控制器的功能,创建了一个极具成本效益的解决方案。由于 MC56F8345VFGE 具有成本低、配置灵活、程序代码紧凑等优点,非常适合于许多应用场合。MC56F8345VFGE 包括许多特别适用于运动控制、智能电器、步进器、编码器、转速表、限位开关、电源和控制、汽车控制(仅限56F8345)、发动机管理、噪音抑制、远程公用事业计量、电力、照明和自动化应用的工业控制的外围设备。
特征
在60MHz 核心频率下最高可达60MIPS
DSP 和单片机功能在一个统一的,C 效率的架构
128KB 程序闪存
4KB 程序内存
8KB 数据闪存
8KB 数据内存
8KB 启动闪存
多达两个6通道 PWM 模块
四个4通道12位 ADC
温度传感器
最多两个正交译码器
FlexCAN 模块
可选的片上稳压器
两个串行通信接口(SCI)
最多两个序列周边接口
多达四个通用四定时器
电脑操作正常/看门狗
单核 MK66FN2M0VLQ18 180MHz ARM Cortex M4F 微控制器 IC LQFP144
产品描述
MK66FN2M0VLQ18 提供更高的性能、总容量高达 2 MB 的闪存和 256 KB 的 SRAM 内存选项,以及更高的外设集成度,如双 USB 和 10/100 Mbit/s 以太网 MAC。MK66FN2M0VLQ18 保持了与现有 Kinetis 系列的硬件和软件兼容性。
MK66FN2M0VLQ18 还集成了高速 USB 物理收发器。通过高速运行模式提高性能灵活性。更智能的外设,可在停止模式下运行。
功能特点
两个 16 位 SAR ADC 和两个 12 位 DAC
四个模拟比较器 (CMP),包含一个 6 位 DAC 和可编程基准输入
电压基准为 1.2V
在 FlexMemory 器件上,程序闪存高达 1 MB,FlexNVM 高达 256 KB
FlexMemory 器件上有 4 KB FlexRAM
带片上收发器的 USB 全速/低速 OTG
两个 CAN、三个 SPI 和四个 I2C 模块
低功耗通用异步接收器/发送器 0 (LPUART0) 和五个标准 UART
本文地址:https://www.eechina.com/thread-833713-1-1.html     【打印本页】
