查看: 706|回复: 0
[供应] M130热电偶校验仪
发表于 2023-8-4 16:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 热电偶校验仪
M130热电偶校验仪
Meriam Process Technologies手持式校准仪的M1系列结合的形式,配合和功能,提供现场,开发平台或实验室使用的精密测量。
产品特色
测量和输出热电偶
大尺寸、易读数的带背光显示屏
经济廉价
冷端温度补偿
T / C模拟(手动或自动)
3个可编程的自动跟进程序(Units, T/C类型, LRV,URV,STEPS&DWELL TIME)
3个可编程的自动渐变程序(装置,T/C类型,LRV, URV, STEPS UP/DOWN 时间,延迟)
限定量程自动运行模拟(0-100%或25%增量)
M130优势
热电偶类型:
B、E、J、K、N、R、S、T及毫伏型
精确度:
±0.005%,读数±6μV
工程单位:
以℃,℉,°R,K和毫伏为单位显示热电偶校准仪温度。
记录模式:
存储多达240个温度测量值。
自动——每55五分钟自动保存电流值,多可保存20分钟。
手动——按下装置可随时保存电流值,多可以保存240次。
背光:
用户可以通过 backlight键激活绿色背景灯。出现超出量程时自动启动红色背景灯。
自动关机:
为了延长电池使用寿命,M130将在长达30分钟不按键盘时自动关闭电源。
低电量指示:
当需要更换电池时显示BAT图标。当BAT(电池电量低符号)出现,仍能工作近两小时。
基座单元:
重量轻,仅12盎司,符合人体工程学
6.0〞×3.0〞×1.0〞
ESD消耗的聚碳酸酯
键盘:
带有12个圆顶接触按钮的密封膜型
电源:
3节AA电池能连续使用100个小时以上
连接件:
标准微型热电偶连接器
认证:
欧盟合格认证标识(标准)
NIST可追溯性证书(可选)
温度规格:
存储:-40℉+ 140℉(-40℃+ 60℃)
运行:14℉到+122℉(-10℃到+50℃)
