KSZ8895MQXIA以太网交换机/DSPIC33EP512MU814-I/PH数字信号控制器/AT27C256R-70PU可编程只读存储器
发布时间:2023-8-4 11:49
发布者:xingjijinhua
KSZ8895MQXIA , AT27C256R-70PU
明佳达,星际金华 供求 KSZ8895MQXIA以太网交换机/DSPIC33EP512MU814-I/PH数字信号控制器/AT27C256R-70PU可编程只读存储器 KSZ8895MQXIA 集成式 5 端口 10 或 100 网管型以太网交换机(带 MII 或 RMII 接口 产品描述 KSZ8895MQXIA 是一款高度集成的二层网管型五端口交换机,具有众多功能,旨在降低系统成本。它适用于对成本敏感的 10/100Mbps 五端口交换机系统,具有低功耗、片上端接和内部核心电源控制器,支持高性能内存带宽和基于共享内存的无阻塞配置交换结构。KSZ8895MQXIA 提供多个 CPU 数据接口,当端口 5 配置为使用 SW5-MII/RMII 的 MAC5 和使用 P5-MII/RMII 接口的 PHY5 分离时,可有效解决当前和新兴的快速以太网应用。 目标应用 典型应用 网络电话 机顶盒/游戏盒 工业控制 IPTV POF SOHO 住宅网关 宽带网关/防火墙/VPN 集成 DSL/Cable 调制解调器 无线局域网接入点+网关 独立 10/100 5 端口交换机 具有高速 USB 和高级模拟功能的 DSPIC33EP512MU814-I/PH 16 位微控制器和数字信号控制器 产品描述 DSPIC33EP512MU814-I/PH 是一款 16 位微控制器和数字信号控制器,具有高速 PWM、USB 和高级模拟功能。 功能特点 时钟管理 2% 内部振荡器 可编程 PLL 和振荡器时钟源 故障安全时钟监控器 (FSCM) 独立看门狗定时器 快速唤醒和启动 电源管理 低功耗管理模式(睡眠、闲置、打盹) 集成上电复位和欠压复位 1.0 mA/MHz 动态电流(典型值) 60 μA IPD 电流(典型值) 高速 PWM 多达七个具有独立定时的 PWM 对 上升沿和下降沿的死区时间 8.32 ns PWM 分辨率 PWM 支持 直流/直流、交流/直流、逆变器、PFC、照明 BLDC、PMSM、ACM、SRM 可编程故障输入 用于 ADC 转换的灵活触发器配置 AT27C256R-70PU 256K 一次性可编程只读存储器 产品描述 AT27C256R-70PU 是一款低功耗、高性能、262,144 位一次性可编程只读存储器(OTP EPROM),容量为 32K 8 位。在正常读取模式下,它只需要一个 5V 电源。访问任何字节的时间都小于 45ns,因此在高性能微处理器系统中无需使用降低速度的 WAIT 状态。 功能特点 快速读取访问时间 - 45ns 低功耗 CMOS 操作 待机时最大电流为 100μA 5MHz 时最大电流 20mA JEDEC 标准封装 28 引线 PDIP 32 引线 PLCC 5V ± 10% 电源 高可靠性 CMOS 技术 2,000V ESD 保护 200mA 抗闩锁能力 快速编程算法 - 100μs/byte (典型值) 与 CMOS 和 TTL 兼容的输入和输出 集成产品识别码 工业和汽车温度范围 绿色(无铅/无卤化物)封装选项 |
