CC3235MODSM2MOBR双频无线MCU模/AMC1305L25QDWRQ1隔离模块/VNI4140KTR继电器
发布时间:2023-8-4 11:17    发布者:xingjijinhua
关键词: CC3235MODSM2MOBR , AMC1305L25QDWRQ1 , VNI4140KTR
明佳达,星际金华 供求 CC3235MODSM2MOBR双频无线MCU模/AMC1305L25QDWRQ1隔离模块/VNI4140KTR继电器
54Mbps IC 芯片 CC3235MODSM2MOBR 32 位双频无线 MCU 模块 63-SMD
产品描述
CC3235MODSM2MOBR 集成了 40-MHz 晶振、32.768-kHz RTC 时钟、32Mb SPI 串行闪存、射频滤波器、双工器和无源元件。
CC3235MODSM2MOBR 包括 256KB RAM、物联网网络安全、设备身份和密钥以及 MCU 级安全功能,如文件系统加密、用户 IP(MCU 映像)加密、安全启动和调试安全。
CC3235MODSM2MOBR 是 SimpleLink MCU 平台的一部分,该平台是基于单核软件开发工具包 (SDK) 的通用、易用的开发环境,具有丰富的工具集和参考设计。
功能特点
多层安全功能可帮助开发人员保护身份、数据和软件 IP
电池供电应用的低功耗模式
与 2.4 GHz 无线电设备共存
工业温度:-40°C 至 +85°C
1.27 毫米间距 QFM 封装,便于组装和低成本 PCB 设计
先进的低功耗模式
关机: 1 μA,休眠 5.5 μA
低功耗深度休眠 (LPDS):120 μA
空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):710 μA
RX 通信(MCU 处于活动状态): 59 mA
发送流量(MCU 处于活动状态) 223 mA
应用
医疗和保健
多参数病人监护仪
心电图 (ECG)
电子病床和病床控制器
暖通空调系统和恒温器
视频监控、视频门铃和低功耗摄像机
汽车芯片 AMC1305L25QDWRQ1 隔离模块 SOIC16 高精度
产品描述
AMC1305L25QDWRQ1 是一款精密的Δ-Σ (ΔΣ)调制器,其输出与输入电路之间由一个电容式双隔离屏障隔开,具有很强的抗磁干扰能力。
AMC1305L25QDWRQ1 经过优化,可直接连接分流电阻器或其他低电压电平信号源,并支持出色的直流和交流性能。
AMC1305L25QDWRQ1 采用宽体 SOIC16(DW) 封装。
特性
引脚兼容系列,具有 ±50-mV 或 ±250-mV 输入电压范围;CMOS 或 LVDS 数字接口选项
卓越的直流性能
偏移误差:±50 μV 或 ±150 μV(最大值)
失调漂移:1.3 μV/°C(最大值)
增益误差:±0.3%(最大值)
增益漂移:±40 ppm/°C(最大值)
安全相关认证: 7000-VPK 强化隔离,符合 DIN V VDE 标准
瞬态抗扰度:15 kV/μs(最小值)
高电磁场抗扰度
外部 5-MHz 至 20-MHz 时钟输入
应用
牵引逆变器
车载充电器 (OBC)
直流-直流转换器
电池管理系统 (BMS)
电源开关 IC VNI4140KTR 700mA 配电四路高侧智能电源 SS 继电器
产品描述
VNI4140KTR 是采用 VIPower 技术制造的单片式器件,用于驱动四个独立的阻性或感性负载,其中一侧与地相连。主动电流限制功能可避免负载短路时系统电源断电。内置热关断功能可防止芯片过热和短路。
功能特点
输出电流:每通道 0.7 A
短路负载保护
结点过温保护
外壳过温保护,确保各通道的热独立性
不同通道的外壳过热关机重启不同步
接地保护
电流限制
欠压关断
漏极开路诊断输出
3.3 V CMOS/TTL 兼容输入
电感负载快速消磁
符合 IEC 61131-2 标准
静电放电符合 IEC 61000-4-2 标准,最高 +/-25 kV
本文地址:https://www.eechina.com/thread-833562-1-1.html     【打印本页】
