查看: 608|回复: 0
[供应] 德鲁克DPI 612Flex 系列压力校验仪
发表于 2023-8-3 16:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 德鲁克DPI 612 , 压力校验仪
德鲁克 DPI 612Flex 系列 一体式可换量程压力校验仪
德鲁克DPI 612系列是坚固的气 / 液压一体式压力校验仪,可以通过更换压力模块实现快速的压力量程切换,同时还可以实现过程信号的测量以及回路供电,在继承 DPI 610/615系列压力校验仪的各种优点基础上,具有更强的造压能力,更高的准确度以及更简洁的触摸操作界面。
特点
一体式的压力校验系统,支持PM系列压力模块。
可在真空至100MPa范围内快速造压。
具备压力源信号测量、记录功能以及误差分析功能高等级便携式压力校验精度
简单易用的触摸屏操作
压力快速接头和连接管减少现场泄露
可靠高效的造压能力
三种型号覆盖真空至 100MPa 的压力范围
l 30 秒产生 2MPa 的气体压力
l 10 MPa 的高压气压能力,现场不再需要气瓶和调压阀
l 100 MPa 液体造压能力
灵活的量程切换 – 直接更换压力模块就可以,主机不需任何设置和改变
l 可变量程满足不同应用,减少停机时间
l 31 种可互换的压力模块,量程Min2.5kPa,Max 100MPa
l 准确度高至 0.005% FS
l “热插拔”,即插即用,无需额外工具和密封件
DPI 612 Flex 系列的压力模块可以实现自由互换,可工作于任意的主机上,另外还可以和我们的另一个型号DPI 620 Genii多功能校验仪的压力模块通用
电信号功能
与压力的高准确度匹配
DPI 612 Flex 系列保留了 DPI 610 系列的各项电气测量和输出功能,并大大提高了测量的准确度和简化了电气的连接方式
DPI 612 Flex 的电信号测量的准确度包含了一年的稳定性,温度影响以及校准标准的不确定度,使其准确度指标比 DPI 610 系列高三倍左右
简化了电气测量的接线方式,电气插口为四个4mm 的插口
