查看: 599|回复: 0
[供应] PTB110大气压传感器
发表于 2023-8-2 16:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PTB110 , 大气压传感器
PTB110大气压传感器
BAROCAP气压计PTB110具有出色的长期稳定性。
特点/优势
维萨拉BAROCAP传感器
若干压力范围可选
+20 ℃时准确度为±0.3 hPa
长期稳定性
带外部触发器的开启/关闭控制功能
输出电压0 … 52.5或0 … 5VDC
电流消耗小于4mA
可安装在DIN轨条上(35mm宽)
可溯源至NIST(含校验证书)
PTB110
维萨拉BAROCAP气压计PTB110既可以用于室温下的精确大气压测量,也可以用于温度范围更宽的一般环境压力监测。
维萨拉BAROCAP技术
PTB110气压计采用维萨拉BAROCAP传感器,这是维萨拉开发的一种硅电容压力传感器,用于大气压测量应用领域。这种传感器采用成熟可靠的电容检测原理,同时具有单晶硅出色的弹性和机械稳定性。
准确度与稳定性
气压计杰出的长期稳定性将很多应用领域的现场调准需求小化, 甚至完全不需要现场校准。
应用范围
PTB110适合于各种应用领域,例如环境压力监测、浮标、激光干涉仪、农业和水文测量领域。由于具有低电耗的特点,结构紧凑的PTB110尤其适合于记录器。同时还具有外部的开启/关闭控制功能。当电力供应受限时这一特性非常实用。
