查看: 550|回复: 0
[供应] 加成型牙模硅胶
发表于 2023-8-2 14:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:加成型牙模硅胶
产品编号:HY-G系列
商品品牌:红叶硅胶
商品用途:本产品主要用于牙齿印模硅橡胶材料、义齿模型、假牙制作硅橡胶模具、假牙模具、口腔教学模型、牙齿阴模、硅橡胶牙模、牙齿印模、医疗硅胶模型、硅胶手术教学模型、人体模型设计、教学模型硅胶倒模、军工领域材料、汽车配件精密铸造、船舶配件铸造模具、食品的复模,糖果模具,巧克力模具,蛋糕模具以及尺寸要求很稳定的精密铸造的器材,以及碳纤维复合材料,机器零件的测绘等。
加成型牙模硅胶又称:牙模硅胶,牙模胶,牙模矽胶,牙模硅橡胶,牙模矽利康。在牙科行业被称作硅橡胶印模材料,在硅橡胶行业叫做加成型铂金硅胶,是双组份加成型有机硅材料,主要成分是甲基乙烯基硅氧烷和二氧化硅,属于高分子人工合成橡胶,无毒无味环保,是弹性不可逆印模材料。由两部分组成:A组分是硅胶,B组分是铂金催化剂;两组分按1:1的比例混合配比。本品为半透明液体,可室温固化也可加温固化。
加成型牙模硅胶常规参数:
型号
颜色
粘度(mPa.s
硬度(邵氏A
拉伸强度
Mpa)
撕裂强度
kN/m)
伸长率
混合比例A:B
操作时间
min
固化时间(min
G620
白色/蓝色
2000
20±2
6.5
28±2
400
1:1
3-5
20
加成型牙模硅胶与其他材料对比优点:
硅橡胶与其他印模材料相比,主要表现在以下三个好处:
  1、凝固后尺寸更加稳定,24小时内的尺寸变化稳定在0.1%左右,远远低于ADA标准值2%。;
  2、操作时间短、在口腔内凝固快,硅橡胶是在二甲基硅橡胶分子链中引入少量甲基乙烯基链节参与反应,侧链增加了双键,大大提高了硅橡胶的聚合凝固活性,使凝固加快,反应完全,可发挥印模材料的理想性能。初次印模3分钟凝固,二次印模3分半钟;
  3、印模精确度高、操作性能好;加成型硅橡胶由于在凝固反应中是分子的加成反应,因而在固化过程中几乎没有低分子物质释放出,反应后无水和醇等副产物,其稳定性优于其他材料,印模的精确度更高。另外,加成型硅橡胶印模材料是以粘度相同的橡胶成分1:1混合使用,给临床工作带来了方便。
加成型牙模硅胶特点:
1、环保无毒无味,无腐蚀性,通过FDA、SGS、ROSH等食品级认证;
2、粘度低、流动性好,操作方便、易灌注;即可室温固化也可加温固化;
3、优良的生理惰性,防水、耐臭氧和老化,高抗拉韧性好,翻模次数多;
4、化学稳定性高,耐高温,在-55℃至220℃可长期使用并保持其性能;
5、收缩率小,交联过程中不放出低分子,故体积不变,低至0.1%;
加成型牙模硅胶注意事项:
1. 此硅胶不要和任何其他缩合型硅胶相接触,操作之前,工具容器需要清洁干净,否则会引起固化剂中毒,造成硅胶不会固化的现象。
2. 在测试之前不可随便往硅胶里补加颜色或粉体等,以免使胶发生催化剂反应不固化现象。
3. 在A、B胶料混合时要严格按照配比要求进行配料,配比不准确,硬度会发生变化。
4. 本品为铂金催化剂 ,水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化,使用时不能混入或接触这些物质。
加成型牙模硅胶包装运输:
A组份:5kg/20kg/25kg/200kg 每桶
B组份:5kg/20kg/25kg/200kg 每桶
铁桶真空包装,按非危险品运输,室温25℃密封,防酸碱杂质贮存期1年。
