产品编号: HY-机器人硅胶系列 商品品牌: 红叶硅胶 一种为机器人配套仿真人形体的有机硅胶材料, 在色彩、硬度和弹性上接近人体的硅胶机器人, 由A、B两组份可流动性的液体硅胶组成,环保、食品级的硅胶原材料硫化后成柔软的透明弹性硅胶材料,触感柔软、不变形、造型多变,主要应用各种仿真硅胶机器人, 礼宾仿真机器人和家庭机器人配套使用。 机器人硅胶新材料概述 机器人硅胶 一种为硅胶机器人配套仿真人形体的制作方法,采用仿真人硅胶形体模具成型,在机器人的手指部分,需要触摸传达信号的敏感地方,也可以采用这种材料。这种以高分子有机硅橡胶为主要原料,本发明就是应用色彩和硬度弹性上接近人体的硅胶模具材料,为各种机器人配套仿真人形体、假肢和皮肤。它将使以金属和各种塑料材质制成的人型机器人更加仿真。 机器人硅胶新材料主要用途:
触感柔软、不变形、造型多变的仿真人体硅胶主要用于各种硅胶机器人仿真形体、人体假肢、仿真人体模型、仿真人体模特造型、礼宾机器人和家庭机器人配套使用等。 由于是食品级,还可用于人体外形、器官、成人用品、胸垫、肩垫、防滑垫等柔性硅橡胶制品, 也可用于制作食品模具,高档的硅胶制品等。 机器人硅胶的应用特点:
1、触感柔软、不变形、回弹力好。
2、食品级,无毒无味,通过FDA食品级认证。
3、高抗拉、抗撕裂力,耐老化,翻模次数多。
4、具有的生理惰性,透气性能好、线收缩率低(≤0.1%)。
5、操作方便、易灌注;即可室温固化也可加温固化 。
6、不受制品厚度限制,温度范围在-65℃-200℃下可长期使用并保持其弹性性能。 机器人硅胶的产品性能参数: 型号 | 颜色 | 粘度 | 硬度 | 拉伸强度 | 撕裂强度 | 伸长率 | 混合比例 | 操作时间 | 初步固化时间 | | | (mPa.s) | (邵氏A) | (Mpa) | (kN/m) | (%) | A:B | (h) | (h) | E615# | 半透明 | 6000 | 15±2 | 4.2 | 12±2 | 470 | 1:1 | 0.5 | 2-4 | E620# | 半透明 | 8000 | 20±2 | 4.7 | 20±2 | 520 | 1:1 | 0.5 | 2-4 | E625# | 半透明 | 8000 | 25±2 | 5.2 | 20±2 | 470 | 1:1 | 0.5 | 2-4 | E630# | 半透明 | 9000 | 30±2 | 5.2 | 12±2 | 470 | 1:1 | 0.5 | 2-4 |
备注: 以上参数仅供参考, 粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。如有特殊需求请与我联系。 使用方法:
将A、B组份按1:1混合均匀,经真空脱泡后即可浇灌,操作时间视温度而定(0.5-3)H,硫化时间(室温)12-24H,加温80-120°C可在数十分钟内硫化。室温快干型操作时间小于20分钟,硫化时间为1小时。
机器人硅胶的注意事项:
1. 由于加成型胶易反应,在用过缩合型胶的一切东西再用加成型胶时候要清洁干净,以免发生反应。 2. 在测试之前不可随便往加成型胶里补加颜色或粉体等,以免使胶发生催化剂反应不固化现象。 3. 在A、B胶料混合时要严格按照配比要求进行配料,配比不准确,硬度会发生变化。 4.本品为铂催化剂,水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化,使用时不能混入或接触这些物质。 机器人硅胶的常规包装: A组份:20、200KG/桶
B组份:20、200KG/桶 按非危险品运输,贮存期1年,密闭、防酸碱及杂质。
