查看: 616|回复: 0
[供应] 流动性好耐高温硅橡胶肤色胸垫贴片铂金液体硅胶惠州红叶厂家
发表于 2023-8-2 11:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
胸垫用液体硅胶特性和用途:
液体硅胶系列产品具有低硬度、高抗撕、人体质感仿真度高等特性。
适用于人体制作,产品粘度低,可用于注射成型工艺。
胸垫用液体硅胶主要技术参数:
型号
颜色
粘度
(mPa.s)
硬度
(邵氏A)
拉伸强度
(Mpa)
撕裂强度
(kN/m)
伸长率
混合比例
A:B
操作时间
(h)
固化时间(h)
R600#
半透明
2000
0±2
2
4±2
300
1:1
0.5
4
R605#
半透明
3000
5±2
3
8±2
400
1:1
0.5
4
R610#
半透明
3500
10±2
5
12±2
400
1:1
0.5
4
E615#
半透明
3500
15±2
5.5
16±2
400
1:1
0.5
4
E620#
半透明
5000
20±2
6.5
28±2
400
1:1
0.5
4
E625#
半透明
6000
25±2
7
26±2
400
1:1
0.5
4
E630#
半透明
6500
30±2
7
18±2
350
1:1
0.5
4
E635#
半透明
8000
35±2
8
18±2
350
1:1
0.5
4
E640#
半透明
8000
40±2
8
18±2
300
1:1
0.5
4
E645#
半透明
10000
45±2
7
16±2
250
1:1
0.5
4
E650#
半透明
11000
50±2
6
14±2
200
1:1
0.5
4
E655#
半透明
13000
55±2
5
10±2
200
1:1
0.5
4
E660#
半透明
16000
60±2
4
8±2
80
1:1
0.5
4
胸垫用液体硅胶使用方法:
将A、B组份按1:0.95-1.05混合均匀,经真空脱泡后即可浇灌,操作时间视温度而定(0.5-3)H,硫化时间(室温)12-24H,加温80-120°C可在数十分钟内硫化。室温快干型操作时间小于20分钟,硫化时间为1小时。根据用户需求可配成红、黄等其他颜色。
胸垫硅胶的注意事项:
此硅胶不要和任何其他缩合型硅胶相接触,否则会引起固化剂中毒,造成硅胶不会固化的现象。水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化,使用时不能混入或接触这些物质。
