投影仪技术原理大揭秘!附高性价比家用智能投影仪推荐!
发布时间:2023-7-31 16:21    发布者:科技新思路
最近几年,随着宅家经济的蓬勃发展,很多家用电器开始在当下最火的直播间或者短视频里频频出镜,并且收获了很多用户的关注,其中以家用智能投影仪最为引人注意,毕竟100吋大屏对于不少用户来说吸引力还是很大的,更何况是在自己家里就能享受到这种百吋大屏,高清高亮的沉浸体验实在是让人喜欢。
网上很多教大家投影仪怎么选的帖子,基本上都是各种参数对比的,至于家用智能投影仪的技术原理是怎样的,较少提及,如果说想要了解一个小小的投影仪怎么投射出来100吋大屏画面的话,那么就来一起了解一下吧!这样对于后面自己在选择投影仪的时候有一定的参考性,算是提前做投影仪选购攻略吧!
目前,家用智能投影仪较多使用的技术是DLP技术和LCD技术,其中DLP技术主要在中高端产品上较为常见,价格通常在千元以上,而LCD分为1LCD和3LCD,通常见到的几百元的投影机,都是1LCD技术的投影仪,技术构造比较简单,价格比较低廉,并且质量良莠不齐,而3LCD由于日企对技术的绝对垄断,大多数用在了万元级别的传统投影仪上,那么我们大众消费者,最常见并且比较适合的,就是DLP技术的投影仪了,下面给大家介绍一下DLP技术投影仪的基本技术原理。
DLP技术投影机使用的是微镜元件来控制显像,也就是我们经常提到的DMD芯片,是由美国德州仪器开发的数字微镜芯片技术。由于DMD专利此前一直归该公司所有,因此全世界仅此一家进行生产和供货DMD芯片,市面上DLP投影仪品牌,用的都是同一家的DMD芯片。而采用DMD的投影机,统称为DLP(数字光处理)投影仪。
在DLP投影仪上,每一个像素都是由一面微米级的小镜片控制的,在DMD的半导体底板上排列着和像素一样多的微镜,微镜边长仅14μm。
DMD微镜的成像,是通过每一枚微镜以对角线方向为轴左右倾斜,采用静电引力移动微镜,微镜本身施加20V电压,在对角线一端下方施加5V,另一个施加0V电压后,由于0V一端的电位差较大,因此微镜就将向这一侧偏移,进而实现像素的变化。
芯片会通过倾斜DMD的方向来改变光线反射角度,来实现白色和黑色,显示白色时设置成反射光朝向镜头的角度,显示黑色时光线则光被吸收板所吸收。当微镜向某个方向倾斜10度时,通过调整光线将反射到镜头方向,反方向倾斜10度时光线将反射到光吸收板上。这样一来,光线朝镜头反射时显示白色,朝光吸收板反射时显示黑色。中间色调则通过在极短时间内反复切换白色和黑色来实现。
与LCD相比,DMD的像素具有更高的图像显示性能。
在精细化程度上,DLP投影仪是其他技术投影机无法比拟的,所以造价也就比较高,越是尺寸大的DMD芯片,分辨率高越高价格越贵。但带给用户的观影享受还是差距较大的。以1080P像素为例,通常来说,需要0.47DMD芯片,才能投射出来真正的1080P分辨率高,而0.47英寸大小的DMD上,覆盖了1080X1920个(即207万个)细小镜片,来控制像素点,让投射画面呈现出来原生的1080P画面,如果是0.33DMD的芯片,则是只有720X1280个(即92万个)镜片,投射的原生分辨率就是720P,而一些配备0.33DMD芯片的投影仪号称物理分辨率为1080P的,其实只是通过抖动技术,利用眼睛视觉残留错觉来实现,并不是真正的1080P,抖1080P的清晰度也是远不及真1080P分辨率高。
了解DLP本身尺寸带来的清晰度差异之外,其在技术层面,相对LCD投影仪来说,优势也是非常明显,首先是对比度高,其对比度最高可达3000:1;另外,DLP投影仪对信号的响应速度快,响应速度约为15微秒,差不多是液晶的1000倍,响应速度越快,越能平滑地显示视频图像。而且DMD的光利用效率更好,由于像素由微镜组成,因此照射来的光线有9成会反射出去。
所以选购DLP投影仪,想要获得清晰度高的投影仪,最关键的还是DMD芯片,尺寸越大,分辨率越高,清晰度和亮度也会越高,现在很多投影仪亮度造假,但是DMD却是真材实料的,DMD尺寸越大,能承载的光通量也就越高,那么自然投影仪的亮度也会越高,所以选投影仪,优先看DMD肯定没错。
目前市面上那么多投影仪,笔者优先建议的就是考虑0.47DMD投影仪,真实的1080P分辨率高,最起码清晰度不会太差,然后再去对比亮度、音效、智能体验等,才能获得真正不错的家用投影仪。下面推荐几款0.47DMD投影仪,希望可以帮助大家在考虑选购投影仪的时候获得参考。
大眼橙X7D Pro
这款推荐在卧室里使用,这款投影仪除了0.47DMD之外,还配备了4K级别的镜头,能够让投影仪的清晰度达到比使用1080P镜头更高的层次,因为4K级别镜头的解析度更高,输出的画质效果也会更通透更好看。另外,其机身小巧,非常灵活,不仅放置不占地方,而且还能够用于客厅、卧室和户外,移动来去非常方便。更重要的是,它的亮度已经达到了2000ANSI的旗舰级别,并且还有护眼的设计,算是2023年性价比最高的投影仪之一。
大眼橙X20
这款投影仪,亮度高达2400ANSI流明,在白天也能轻松观看,最主要的还不止这高清高亮的特点,而是它采用的万元级别投影仪才会使用的光学变焦镜头,能够在短距离内就能实现100吋大屏的效果,这对于现在很多户型来说很方便,距离2.2米就能投出100吋,哪怕房间的距离没有2.5米,也能享受到100吋大画面,带来超强沉浸感的投影仪体验。这款算是旗舰投影仪了,如果想在客厅里安装投影仪的,这款大眼橙X20就是不错的选择。
好了,如果看完这篇你们对怎么选购家用投影仪还不清楚的话,欢迎一起交流哦~大眼橙品牌一直都是高性价比的代表,算是投影仪行业里难得的投影品牌了,成立几年,也已经是投影仪头部品牌,值得关注。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-832796-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
