什么是可穿戴式个体暴露检测?
发布时间:2023-7-31 09:55    发布者:ofweekmall
个体暴露检测是指人群停留于污染区域或接触环境污染物的时间长度,在假设性未来场景中也可指污染物区域保持污染状态的时间长度。个体暴露检测对于分析人群暴露环境污染物、开展环境污染物人群健康风险评估、研究环境污染物对人群健康的影响等有很大的作用。
采用暴露情景法进行人群暴露评估。主要分析污染源排放特征(确定污染源、化学污染物排放的环境介质)、不同环境介质中污染物时空分布和影响因素(气象、自然地理、水文地质等)、暴露区域、暴露途径以及暴露人群等。根据环境污染物的不同暴露途径和浓度,结合人群暴露信息,对暴露水平进行定量估算。在条件允许的情况下,通过现场监测获得环境污染物浓度;在无法进行现场监测时,通过模型对历史污染程度进行模拟或对未来污染水平进行预测。
必须在当地不断监测与个人健康有关的环境接触情况。这种连续的监测,不同的暴露程度(组合)取决于个体的周边环境。基于这一概念,与一个人的日常行程相关的暴露是一系列污染模式,每一种模式都代表一个特定的微环境。
可以通过气体检测仪器进行个体暴露跟踪测量,评估不同职业人群个体暴露于产生的健康风险。
从健康的角度来说,高浓度臭氧会对眼睛和呼吸道产生刺激作用,也可导致呼吸道炎症反应、心肺功能改变、神经系统症状等。其次,从环境的角度来说,臭氧浓度升高和粮食减产有关,是影响民生的一个重大问题。而黑碳是PM2.5的重要组分,主要来源于燃料燃烧,其中交通尾气排放等是城市中常见的污染源。已有大量研究提示,黑碳暴露与多种心肺系统疾病相关,如哮喘、慢性阻塞性肺疾病、心血管疾病,甚至增加死亡风险。
目前流行用可穿戴式的空气污染物测量仪器去给到对应的人群佩戴检测,这对于佩戴检测的仪器要求较高,首先对精度、尺寸大小有很大的要求,根据不同的暴露检测要求,可以粉尘颗粒物(PM2.5)、VOCs气体、臭氧、一氧化碳等有害气体检测。
对于应用在便捷式佩戴气体检测仪器上的气体传感器,要求高性能和小尺寸,ISWEEk这边有几款ALPHASENSE的气体传感器推荐。
对于颗粒物、粉尘的(PM2.5)的传感器推荐OPC-R2小尺寸颗粒物传感器,OPC-R2是一种功耗更低的小型设备,仍然能够测量尺寸为0.30μm至12.4μm的颗粒,并将它们分类到16个“箱子”中。OPC-R72的尺寸仅为20毫米(长)x 5.2毫米(宽),非常适合便携式空气质量应用和使用多个气体传感器的设备,在这些应用中,设备内部的空间非常宝贵。
特点:
  • 报告PM1 , PM2.5, PM10 (可选PM4.25 ),以及直方图
  • 通过SPI连接进行通信及固件升级
  • 提供PC软件 • 可拆卸风扇口适配器 • 小尺寸、低功耗
  • 根据特定应用配置 • 与OPC-R1共享引脚输出及通信协议
  • 0.5 µm以下粒子的增强检测能力
  • 增强EMC防护
对于VOCs气体检测,ALPHASENSE有光电离检测原理的PID-AH5传感器.
现在市面上常用的VOC检测仪大部分都是选用PID原理来检测,PID原理来检测VOC气体,价格低廉,体积小易携带,方便检测。ISWEEK代理的英国alphasense公司推出了多种量程的PID传感器,这里推荐适用与便捷式气体检测的型号PID-AH5,适用于各种环境的VOC检测测。量程小,高灵敏度的传感器可以检测到1ppb到40ppm范围内的VOC气体。
ISWEEK代理的英国Alphasense的B4系列气体传感器,具有良好的性价比。Alphasense的B4系列电化学传感器的第四个电极作为辅助电极,用于补偿零点电流,使其具有高信号电平,低零点电流的特性,在功耗方面也有优势,分辨率可低至小于10 ppb,响应快,反应时间短,抗干扰,工作范围较广等明显优势,可适用于固定及便携设备,城区/室内空气质量检测
下面是B4系列各气体类型的参数:
同时还有另外尺寸类型的传感器,美国SPEC的3SP-O3-5的小量程的电化学传感器,拥有如同pcb板子的厚度,小尺寸,低剖面 (20x20x3.0mm) 、寿命长 (10 年预期寿命) 、快速响应 (< 15 秒) 也更适合在便捷式气体检测仪上的应用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-832683-1-1.html     【打印本页】
