具有一流线性度和集成度的WiMAX/LTE功率放大器AWM6268(ANADIGICS)
发布时间:2011-12-1 16:02    发布者:eechina
关键词: PA , 功放 , 功率放大器
ANADIGICS宣布其移动4G功率放大器 (PA) 系列再添新品。这款新型 AWM6268 WiMAX/LTE功率放大器具有世界一流的线性度和集成度,与ANADIGICS最新的 WiMAX解决方案 相似,为2.5 GHz至2.7 GHz频段提供了更高的输出功率,提升了传输范围和吞吐量。该器件还具有出色的线性度和输出功率,可完美支持LTE应用。ANADIGICS出品的4G功率放大器专门针对高速宽带无线设备而优化,如智能手机、笔记本电脑、上网本、数据卡、Wi-Fi热点等。
ANADIGICS宽带射频产品部产品营销总监Glenn Eswein表示:“LTE技术继续快速发展的同时,全球各地的移动宽带系统运营商也加快步伐,继续部署和扩建WiMAX网络,提供新型WiMAX设备,以满足不断增长的无线数据需求。ANADIGICS始终走在WiMAX射频性能的前列,其功率放大器不但支持更大的范围、更高的吞吐量,同时还能最大幅度延长电池使用时间。我们现有的WiMAX功率放大器产品出货量极大,新型AWM6268功率放大器在客户产品里的广泛使用,这些都是上述性能优势的最佳证明。”
ANADIGICS宽带射频产品部高级总监Joe Cozzarelli说道:“ANADIGICS 4G功率放大器产品家族不断扩大,这充分彰显了我们致力于锐意创新、开发卓越产品这一承诺。随着4G应用的发展,功率放大器的性能将直接影响网络性能和用户体验,这一点正变得越来越明显。新型AWM6268功率放大器具有更高的线性输出功率和效率,可以支持更加广泛的此类应用。”
在WiMAX应用中,AWM6268功率放大器具有同类最佳线性度,其输出功率为+26 dBm,高功率效率为25%,即使是在要求最为严苛的数据密集型应用场景中也可显著延长电池续航时间。而对于LTE应用,这款功率放大器可提供高线性度,其输出功率为+28 dBm,功率效率为33%。AWM6268的尺寸、引脚排列和控制都与较早的AWT6264功率放大器兼容。ANADIGICS全系列4G功率放大器均采用公司先进的InGaP HBT MMIC技术制成,具有无与伦比的可靠性、温度稳定性和耐用性。
ANADIGICS AWM6268 4G WiMAX/LTE功率放大器的重要信息和特征:
业界领先的杰出性能
-- EVM为2.5%,功率效率为25% (WiMAX输出功率:+26 dBm)
-- 符合WiMAX频谱发射模版限值 (输出功率:+26 dBm)
-- 功率效率为33% (LTE输出功率:+28 dBm)
-- 符合UTRA邻道功率限值 (输出功率:+28 dBm)
-- 断开状态漏电流低,可延长电池寿命
高度集成
-- 4 mm×4 mm×1 mm封装,尺寸和引脚排列兼容同系列的其他产品
-- 集成步进衰减器
-- 集成射频输入和输出阻抗匹配电路
ANADIGICS WiMAX功率放大器系列的重要技术规格:
零件编号  频带  输出功率  效率  增益
AWT6264  2.3 GHz至2.7 GHz +25 dBm 24% 32 dB
AWM6268  2.5 GHz至2.7 GHz +26 dBm 25% 31 dB
AWT6283  3.3 GHz至3.8 GHz +25 dBm 22% 31 dB
ANADIGICS WiMAX功率放大器样片现已推出。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-83265-1-1.html     【打印本页】
