查看: 2060|回复: 0
点阵式液晶显示芯片VK1C21C 段码LCD驱动IC具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性
发表于 2023-7-29 14:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK1C21C_V1.1-CN(1).pdf (4.24 MB)
型号:VK1C21C
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44
COG(绑定玻璃
许硕 Q 191 888 5898
电  188  9858  2398
KPP 2714
VK1C21C概述:
       VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM3COMLCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
特点:
•        工作电压 2.4-5.2V
•        内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
•        偏置电压(BIAS)可配置为1/21/3
•        COM周期(DUTY)可配置为1/21/31/4
•        内置显示RAM32x4
•        帧频为80Hz
•        蜂鸣器频率可配置为2kHz4kHz
•        省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
•        3/4线串行接口
•        软件配置LCD显示参数
•        读写显示数据地址自动加1
•        高抗干扰
•        VLCD脚提供LCD驱动电压(
•        封装
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
DICE
COG
型号:VK1C21B
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP48
COG(绑定玻璃
VK1C21B_V1.1-CN.pdf (9.83 MB)
VK1C21B概述:
        VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM3COMLCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
特点:
•        工作电压 2.4-5.2V
•        可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI
•        可外接时钟源(OSCI
•        内置显示RAM32x4
•        帧频为80Hz
•        蜂鸣器频率可配置为2kHz4kHz
•        时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
•        时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ(开漏)...
•        3/4线串行接口
•        软件配置LCD显示参数
•        写命令和读写数据2种命令格式
•        读写显示数据地址自动加1
•        3种显示数据的访问方式
•        高抗干扰
•        VLCD脚提供LCD驱动电压(
•        封装
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
DICE
COG
