闲鱼和淘宝上回收二手N9038A 测试接收机求购N9038A
回收您手里的闲置仪器,我们的诚信是的,给您的价格是的,您如果有想把手里的仪器换成RMB的话那么请联系我,我是能帮助您获得金钱的好帮手,聚铭信电子仪器有限公司,虔诚的希望能帮到您。东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收仪器热线:13267531698 程 子
回收仪器专线:13711852161 尚 阳
频率范围:3 Hz 至 44 GHz
CISPR 带宽 200 Hz、9 kHz、120 kHz 和 1 MHz;MIL-STD 和带宽以 10% 的步长递增
广泛的诊断工具,包括 EMC 测量应用程序
在 EMI 接收器和频谱分析仪模式之间无缝切换
符合 CISPR 16-1-1 2010 EMI 接收器要求
1 GHz 时 ±0.78 dB 绝对幅度精度
-163 dBm 显示平均噪声电平 (DANL),带前置放大器
相位噪声 -103 dBc/Hz 10 kHz 偏移,1 GHz 中心频率
EMC 测量应用程序(标配)提供实时检测器、信号列表、扫描表、限制线和校正因子
SCPI 命令语言兼容性(包含标准)提供了模拟 R&S FSP/FSU/FSE 频谱分析仪的能力
支持相位噪声测量应用,其他测量应用即将推出
使用标记功能、跨度缩放、区域跨度和频谱图增强您的分析
符合 LXI C 类标准,SCPI 和 IVI-COM
USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
通用 X 系列用户界面 / 开放式 Windows XP 操作系统
N9038A接收机计量N9038A N9038A 的详细介绍
N9038A接收机计量N9038A N9038A N9038A接收机计量N9038A N9038A
主要特性与技术指标
功能――查看新增强
20 Hz 至 8.4、26.5 或 44 GHz 频率范围
CISPR、MIL-STD 6 dB、标配 3 dB 分辨率带宽
准峰值、EMI 平均值、RMS 平均值和诊断探测器
广泛的故障诊断功能
性能
符合 CISPR 16-1-1:2010 和 MIL-STD-461F EMI 接收机标准要求
±0.5 dB 幅度精度
利用前置放大器和本底噪声扩展技术实现 -166 dBm 显示的平均噪声电平(DANL)
-106 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 频偏)
EMC 测量、故障诊断和校准
EMC 测量功能提供同时检波器、信号列表、扫描表格、极限线和校正因数
提供时域和频域扫描功能
频谱分析、条形图、游标、缩放扫宽、区域扫宽和频谱图等特性可增强故障诊断功能
可订购 ISO 17025 认证校准
Keysight N9038A 是一款符合标准的 MXE EMI 测试接收机和诊断信号分析仪,其基础是一个可升级的平台。 您可以根据需要选择适合的频率范围,对器件进行全面测试。它在所要求的范围内具有出色的准确度和灵敏度。
使用符合以下标准的接收机执行 EMC 测试:CISPR 16-1-1 和 MIL-STD-461
按照需要的准确度、可重复性和可靠性执行所有测试,增强您的测试信心
快速 FFT 扫描支持时域扫描,缩短总体扫描时间
通过监测频谱,在获得最终测量结果之前轻松识别峰值发射的频率
使用频谱和实时分析、条形图、游标、扫宽缩放、缩放扫宽和频谱图,可以强化诊断能力
通过前面板或通过软件远程使用 EMC 测量来评测发射并识别可疑信号
