查看: 605|回复: 0
[供应] 是德KEYSIGHT N5183B信号发生器N5183A
发表于 2023-7-27 11:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 信号发生器
是德Keysight N5183B (Agilent) 信号发生器
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
特征
  • 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
  • 性能等级:??????
  • 输出功率 @1 GHz:+23 dBm
  • 相位噪声 @1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz
  • 频率切换(典型值):≤ 600 μs
  • 谐波 @1 GHz:< -40 dBc
  • 非谐波 @1 GHz:-72 dBc
  • 扫描模式:列表、步进
  • 调频 - 最大偏差 @1 GHz:4 MHz
  • 频率调制率 @100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
  • 相位调制 - 最大偏差:0.5 至 64 rad
  • 高带宽模式下的相位调制最大偏差:0.05 至 6.4 rad
  • 幅度调制-最大深度:100%
  • 幅度调制率:0 至 100 kHz
  • 模拟:是
  • Keysight N5183B (Agilent) 信号发生器的特性:
  • Keysight N5183B (Agilent) 微波模拟信号发生器的规格:
    • 1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
    • SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
    • 向后兼容所有 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
    • 是德科技 USB 功率传感器嵌入式显示屏和 SCPI 控制兼容
    • AM、FM、OM 和窄脉冲
    • 脉冲串发生器
    • 10 MHz 多功能发生器和低频输出
    • 9kHz 至 13GHz
    • 9kHz 至 20GHz
    • 9 kHz 至 31.8 GHz
    • 9kHz 至 40GHz
    • 频率:
    • 20 GHZ 时的输出功率:+20 dBm
    • 10 GHz 和 10 kHz 偏移时的相位噪声:-124 dBc/Hz
    • 非谐波 @ 10 GHz 和 10 kHz 偏移: - 75 dBc
    • 信号特征:
    • 调制:
    • 扫描:数字步进和列表扫描模式
    • 自动化和通讯接口:
    • 通过较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 延长正常运行时间
    • 通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
    • 以卓越的相位噪声和杂散性能测试雷达接收器灵敏度
    • 具有两个机架单元高度的收缩测试台
    • 通过快速切换速度最大化吞吐量
    • 补偿系统损耗、激励远程 DUT 并驱动高功率放大器,同时保持信号完整性
    • 通过集成多功能生成模拟多通道复合模拟调制
    • 使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
    • 生成具有出色硬件性能的所需信号:
    • 以低成本最大化资源:
