M2003系列智能压力计
一台便携式设备中有两个Sport Aviation校准参考。 Meriam的M2003高度计/指示空速仪精确测量从0至30psi或0至100psi绝压。
但这还不是全部。在压力模式下,M2003以各种常规和SI测量单位显示压力.选择ALT或IAS后,我们可以将M2003切换到“海拔”模式,以检查高度计仪器。客户可以选择用于海拔高度和指示空气速度的常规或SI测量单位。时间泄漏测试功能是压力模式的标准配置。客户设定测试期限和测试。M2003显示 小值, 大值和实时测量值.完成后每分钟的泄漏率。
* 提供本安选项
Meriam拴系传感器(MTS)
通过添加MTS来测量第二压力或PT100 A类RTD温度来扩展M2000的功能。
选择任何可用的压力或温度传感器类型和范围,并使用随附的1米电缆连接附件MTS。 这是一个可互换的传感器,可为您的测量需求提供额外的灵活性。
M2003功能
以英尺或米为单位显示的高度
以MPH,KNOTS,KM / H表示的空速
海拔高度和海平面的修正
背照灯和4个级别:关,低,中,高
电池电量显示(0至100%)
大/ 小压力值
带MTS的RTD(温度)附件传感器选件
复合,绝压和压差传感器-可选配MTS
红色保护罩
可选压力接头和手动泵套件
应用领域
▪高度计和风速仪的测试和校准
meriSuite CG
M2003附带了我们的meriSuite CG应用程序,因此您可以配置M2003和MTS来简化日常测量任务。规格M2003高度计IAS测试仪配置智能压力计和传感器配置和下载数据日志,选择测量单位并配置用户定义的单位,打开并 关闭设备功能,并使用本地测量标准校准设备
