全网大量回收二手进口仪器数字双相位锁相放大器6221 SR830
***回收您手里的闲置仪器,我们的诚信是的,给您的价格是的,您如果有想把手里的仪器换成RMB的话那么请联系我,我是能帮助您获得金钱的好帮手,聚铭信电子仪器有限公司,虔诚的希望能帮到您。东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收仪器热线:13267531698 程 子
回收仪器专线:13711852161 尚 阳
热功率探头:
SR830 数字锁相放大器为美国SRS 公司生产的双相位锁相放大器
主要特性
•差分式或单端式输入模式
• 电流或电压信号输入模式
• 2nv到1V的增益设置范围(满档量程范围)
•0.001Hz到102.4kHz频率响应范围
• 自动调整增益、相位、动态储备、补偿设置
•时间常数范围:10μs到30ks
•动态储备(Dynamic Reserve):>100dB
• 计算机接口:GPIB和RS-232
锁相放大器技术参数:
• 频率范围为1 mHz to 102.4 kHz
• 动态范围>100 dB
• 稳定性高达5 ppm/°C
• 超高的0.01°相位精度
• 宽广的时间常数from 10 μ s to 30 ks
(up to 24 dB/oct rolloff)
• 自动增益、相位、存储和抵消
• 内置综合参考源
• GPIB和RS-232通讯接口
SR830 DSP 锁定放大器
SR830 锁定放大器以合理的成本提供高性能。 SR830 同时显示信号的幅度和相位。使用数字信号处理 (DSP) 来代替传统锁定中的解调器、输出滤波器和放大器。 SR810 和 SR830 具有 1 mHz 至 102 kHz 的工作范围和 100 dB 的无漂移动态储备,提供无与伦比的性能。
输入通道
SR830 锁定放大器具有差分输入,输入噪声为 6 nV/√Hz。输入阻抗为 10 MΩ,最小满量程输入电压灵敏度为 2 nV。该输入还可配置用于电流测量,可选择 106 和 108 V/A 的电流增益。提供了一个线路滤波器(50 Hz 或 60 Hz)和一个 2× 线路滤波器(100 Hz 或 120 Hz)以消除线路相关干扰。然而,与传统的锁定放大器不同,输入端不需要跟踪带通滤波器。传统锁定使用此过滤器来增加动态储备。不幸的是,带通滤波器还会引入噪声、幅度和相位误差以及漂移。这些锁定的基于 DSP 的设计具有如此大的动态储备,因此不需要跟踪带通滤波器。
扩展动态储备
锁定放大器在给定满量程输入电压下的动态储备是最大干扰信号与满量程输入电压的比值(以 dB 为单位)。最大干扰信号定义为在锁定无法以指定精度测量信号之前,可应用于输入的任何频率的最大信号幅度。
传统的锁定放大器使用模拟解调器将输入信号与参考信号混合。动态储备被限制在 60 dB 左右,这些仪器的稳定性差、输出漂移、增益和相位误差过大。 SR810 锁定放大器和 SR830 锁定放大器中的解调是通过使用高精度 A/D 转换器对输入信号进行采样,并将数字化输入乘以合成参考信号来完成的。这种数字解调技术产生超过 100 dB 的真实动态储备(无预滤波),并且没有与模拟仪器相关的误差。
数字滤波
数字信号处理器还处理输出滤波任务,允许从 10 μsec 到 30,000 s 的时间常数,可选择 6、12、18 和 24 dB/oct 滚降。对于低频测量(低于 200 Hz),可以使用同步滤波器来切出参考频率的倍数。由于参考的谐波已被消除(特别是 2F),因此可以用更短的时间常数实现有效的输出滤波。
数字相移
模拟相移电路也已被 DSP 计算所取代。相位以 0.01° 分辨率测量,X 和 Y 输出与 0.001° 正交。
