XC6SLX100-3FGG484C现场可编程门阵列/5M1270ZF256I5N复杂可编程逻辑器件/MKV10Z128VLH7微控制器
发布时间:2023-7-26 11:23    发布者:xingjijinhua
关键词: XC6SLX100-3FGG484C , 5M1270ZF256I5N , MKV10Z128VLH7
明佳达,星际金华供求 XC6SLX100-3FGG484C现场可编程门阵列/5M1270ZF256I5N复杂可编程逻辑器件/MKV10Z128VLH7微控制器
XC6SLX100-3FGG484C 现场可编程门阵列
产品描述
XC6SLX100-3FGG484C 是 FPGA - 现场可编程门阵列。多个高效集成块、优化的 I/O 标准选择、交错焊盘、通过多引脚唤醒保持状态和配置的悬挂模式、控制增强功能。
特点
45 纳米工艺,优化了成本和低功耗
休眠掉电模式,实现零功耗
每个差分 I/O 的数据传输速率高达 1,080 Mb/s
可选输出驱动,每个引脚高达 24 mA
3.3V 至 1.2V I/O 标准和协议
低成本 HSTL 和 SSTL 存储器接口
符合热插拔标准
可调 I/O 转换速率,提高信号完整性
支持 DDR、DDR2、DDR3 和 LPDDR
数据速率高达 800 Mb/s(峰值带宽 12.8 Gb/s)
具有独立 FIFO 的多端口总线结构,可减少设计时序问题
5M1270ZF256I5N 5M1270 复杂可编程逻辑器件
产品描述
5M1270ZF256I5N 是 CPLD - 复杂可编程逻辑器件。
5M1270ZF256I5N 是低成本、低功耗 CPLD,每个基底面都有 I/O。
5M1270ZF256I5N 具有 40 至 2,210 个逻辑单元(32 至 1,700 个等效宏单元)和多达 271 个 I/O。
5M1270ZF256I5N 为 I/O 扩展、总线和协议桥接、电源监控、FPGA 配置和模拟 IC 接口等应用提供可编程解决方案。
功能特点
低成本、低功耗、非易失性 CPLD 架构
瞬时接通(0.5 毫秒或更短)配置时间
低至 25 μA 的待机电流和快速掉电/复位操作
快速传播延迟和时钟到输出时间
内部振荡器
支持仿真 RSDS 输出,数据传输速率高达 200 Mbps
仿真 LVDS 输出支持,数据传输速率高达 304 Mbps
四个全局时钟,每个逻辑阵列块 (LAB) 提供两个时钟
用于非易失性存储的用户闪存块高达 8 Kbits,读/写周期多达 1000 次
器件内核采用单路 1.8 伏外部供电
电压 I/O 接口支持 3.3V、2.5V、1.8V、1.5V 和 1.2V 逻辑电平
总线友好型架构,包括可编程压摆率、驱动强度、总线保持和可编程上拉电阻
MKV10Z128VLH7 MKV10Z128 75MHz 微控制器 IC LQFP64
产品描述
MKV10Z128VLH7 基于 ARM CortexM0+ 内核,采用创新的 90 纳米薄膜存储 (TFS) 闪存工艺技术。
MKV10Z128VLH7 是现有 KV10x 系列的扩展产品,增加了内存、引脚数、额外的 FTM 和 FlexCAN 串行接口。
MKV10Z128VLH7 多用途时钟发生器 (MCG),具有内部或外部参考时钟锁相环。
功能特点
基于 ARM Cortex-M0+ 的内核,频率高达 75 MHz
高达 128 KB 的程序闪存
高达 16 KB 的 RAM
九种低功耗模式,可根据应用要求进行功耗优化
8 通道 DMA 控制器
SWD 接口和微跟踪缓冲器
位操作引擎 (BME)
外部看门狗定时器
高级独立时钟看门狗
内存映射除法和平方根(MMDVSQ)模块
应用
工业电机控制应用
逆变器
低端电源转换应用
本文地址:https://www.eechina.com/thread-832077-1-1.html     【打印本页】
