查看: 733|回复: 0
[供应] KEYSIGHT N9322C 9KHZ至7GHZ频谱分析仪
发表于 2023-7-26 10:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 频谱分析仪
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890(同微信)
Keysight N9322C 重新定义了基本频谱分析仪“易用性”的含义。久经考验的测试效率、一流的可用性以及适应新要求的灵活性等功能只是使用 N9322C 意味着您可以信赖结果的部分原因。年老化率高达 ± 0.1 ppm,频率漂移极小,因此测量精度可进行微调。典型显示的平均噪声电平高达 –152 dBm,可以快速轻松地识别低电平信号。总绝对幅度精度高达 ± 0.6 dB,确保您可以信赖功率测量结果。
无论您的应用是消费电子产品研发、制造、台式维修,还是射频相关教育或频谱管理项目,Keysight N9322C BSA 都能成为您的正确答案。其功能包括频谱监控功能,允许您记录和回放捕获的轨迹,以便您可以快速识别因不需要或意外的传输而产生的干扰信号。Keysight N9322C 在台式维修应用以及通用射频开发和验证测试中功能强大且不可或缺。
附加功能:
  • 频率范围:9 kHz 至 7 GHz
  • 可选 7 GHz 内部前置放大器
  • 可选 7 GHz 跟踪发生器,带内置 VSWR 桥
  • 可选的 AM/FM、ASK/FSK 解调分析
  • ±0.3 dB 绝对幅度精度
  • 10 kHz 偏移时相位噪声为 -90 dBc/Hz,三阶截距 (TOI) +11 dBm
  • -152 dBm 显示平均噪声电平 (DANL)
  • ±0.7 dB 频率响应
  • Agilent PowerSuite 一键功率测量:通道功率、OBW、ACPR、SEM(标准);频谱图(可选)
  • 通道扫描仪可同时测量多达 20 个通道
  • 反射测量包括:回波损耗、插入损耗和故障点距离
  • 时间选通频谱分析
  • USB 和 LAN 连接(标准)、GPIB 接口(可选)
  • SCPI 命令与 ESA 频谱分析仪兼容
  • 由 Agilent HSA 和 BSA PC 软件支持
