T3/A40i支持Linux-5.10新内核啦,Docker、Qt、Python统统升级!
发布时间:2023-7-25 15:47
发布者:Tronlong--
自2021年创龙科技推出全志国产化率100%的T3/A40i工业核心板后,不到两年时间已超过800家工业客户选择创龙科技T3/A40i平台。随着客户产品的不断升级与迭代,部分“能源电力”、“工业自动化”行业客户对T3/A40i的Linux版本提出了更高要求,主要涉及Docker、Qt、Python等组件特性。 秉持“快速响应”、“有效解决”的服务宗旨,为满足客户新需求,创龙科技对T3/A40i平台Linux内核版本进行了升级,现正式支持Linux-5.10新内核啦!Docker、Qt、Python统统升级啦,跟着我们一起看看Linux-5.10内核有哪些新特性吧! 备注:Linux-3.10版本内核亦会继续维护和支持。 Linux-5.10内核新特性
![]() (1)支持更高Docker版本 Docker是一个开源的应用容器引擎,让开发者可打包他们的应用以及依赖包至一个可移植的镜像中,然后发布至任何流行的Linux或Windows机器上,亦可实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。使用Docker,可像管理应用程序一样管理基础结构。通过利用Docker的快速发布、测试和部署代码的方法,可显著减少产品开发时间。 Linux内核更新为Linux-5.10后Docker版本为20.10.14,相比Linux-3.10内核Docker版本20.10.14,新版本Docker支持更多功能,例如: l增加对更多实用工具和应用程序的支持,包括Kubernetes、Swarm和Service Mesh。这些工具让Docker在集群中使用更加便利,为应用程序提供了更好的可伸缩性和更高的可靠性。 l提供了更简单的安装和部署过程。新的安装程序可自动配置和设置Docker,使得用户可始终保持最新版本的Docker,并且可在Windows和Mac OS X上更加流畅地运行。 (2)支持更高Qt版本 Qt开发环境主要包括Qt Creator工具、X86端Qt环境、ARM端Qt环境、交叉编译工具链等。当用户使用Qt Creator工具和X86端Qt环境编写并编译Qt工程后,生成的Qt程序镜像仅可在X86端运行。必须使用适配评估板的ARM端Qt环境、交叉编译工具链编译Qt工程,生成的Qt程序镜像方可在ARM端(即评估板)上正常运行。 Linux内核更新为Linux-5.10后Qt环境版本为Qt-5.15.8,相比Linux-3.10内核Qt环境版本Qt-5.9.0,新版本Qt在Qt 3D、Qt Core、Qt GUI等组件支持了更多功能,详细可查阅如下链接: https://wiki.qt.io/New_Features_in_Qt_5.15 (3)支持更高版本Python Python是一种跨平台的计算机程序设计语言。是一个高层次的结合了解释性、编译性、互动性和面向对象的脚本语言。最初被设计用于编写自动化脚本(shell),随着版本的不断更新和语言新功能的添加,越多被用于独立的、大型项目的开发。 Linux内核更新为Linux-5.10后Python版本为3.10,相比Linux-3.10内核Python版本2.7,新版本Python支持更多功能,例如:
(4)支持CAN-FD协议 CAN-FD协议是CAN-BUS协议的最新升级,将CAN的每帧8字节数据提高到64字节,波特率从最高的1Mbps提高到8-15Mbps,使得通讯效率提高8倍以上,大大提升了通讯速率。 Linux内核更新为Linux-5.10后,支持CAN-FD协议,可显著提升CAN总线的通讯速率。 T3/A40i全国产工业平台 尽在创龙科技 T3工业核心板-小体积邮票孔 ![]()
T3工业开发板-小体积邮票孔 ![]()
T3工业核心板-邮票孔 ![]()
T3工业评估板-邮票孔 ![]()
T3工业核心板-B2B ![]()
T3工业评估板-B2B ![]()
