查看: 685|回复: 0
[供应] 安捷伦N9320B(KEYSIGHT) n9320B 9KHZ-3G频谱分析仪
发表于 2023-7-25 11:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 频谱分析仪
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
附加功能:
  • 频率范围:9 kHz 至 3 GHz
  • 分辨率带宽:10 Hz 至 1 MHz
  • DANL:-130 dBm,-148 dBm(带可选前置放大器
  • 总体幅度精度:<±1.5 dB
  • 最小非零跨度扫描:<10 ms
  • 新的数字中频提高了幅度精度和可重复性
  • 内置功率测量:通道功率、OBW、ACP、SEM 和 TOI
  • 内置功率计功能和 Agilent U2000 系列功率传感器
  • 包括 USB 和 LAN
  • CD 上提供手册
  • Agilent N9320B 提供轻松完成任务所需的测量精度和速度。直接执行一键功率测量功能,提供通道功率、ACP、OBW、SEM 和 TOI 测量。对于自动化测试编程,Agilent N9320B 提供行业标准 SCPI 语言支持以及 USB 和 LAN 连接选择。
  • 主要特性与技术指标9 kHz 至 3 GHz 专业的频谱分析性能至低的非零扫宽时间: < 10 ms解析功率分辨率带宽(RBW):10 Hz 至 1 MHz显示平均噪声 (DANL):-130 dBm,-148 dBm(前置放大器接通)总体振幅精度:±1.5 dB,±0.5 dB(典型值)丰富的测量功能一键式功率测量包: 信道功率,占用带宽, 邻道功率,频谱辐射模板和三阶互调内置功率计功能,并具有 Agilent U2000 系列功率传感器可选的跟踪发生器和前置放大器可选的AM/FM, ASK/FSK解调功能界面友好,操作方便可进行定制开机或“预设置”标准 USB 和 LAN 接口多种语言用户界面免费的远程控制描述无论您的应用领域是电子制造、工作台维修、射频教育,还是研发项目,您都需要一款价格经济的、能提供必要功能和性能的频谱分析仪。N9320B 恰好可满足您的需求。增强的功率测量和简单的自动测试编程特性表征您的产品时,选频功率测量精度是非常重要的。N9320B 具有全新的数字 IF 特性,可提供所需的测量精度和速度,让您轻松完成任务。标准配置具有内置功率计功能,与 Agilent U2000 系列功率传感器一起使用,可支持高精度的射频和微波功率测量。直接使用一键式功率测量功能,进行通道功率、ACP、OBW、SEM 和 TOI 测量N9320B 可为自动测试程序提供业界标准的 SCPI 语言支持和连通性选择(USB 和 LAN)。与Agilent ESA-L 系列兼容的 SCPI 代码能够轻松地从 ESA-L 过渡到 N9320B。
  • 概述:
  • 在 9 kHz 至 3 GHz 频率范围内进行快速频谱分析
  • 0.5 dB 总体幅度准度
  • 高效的 AM/FM、ASK/FSK 解调分析套件,可用于 IoT 发射机表征
  • 3 GHz 跟踪发生器提供激励响应测量,用于进行元器件表征
  • 自动化和通信接口提供行业标准的 SCPI 语言支持和 USB/GPIB/LAN 连通性选择
  • 非常适合研发、低成本制造和射频教育领域
  • 技术指标:
  • 频率9 kHz 至 3 GHz标准衰减器衰减范围70 dB标准衰减器步进1 dB1 GHz 时的 DANL-145 dBm至大分析带宽1 MHz1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-112 dBc/Hz1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声无三阶截获(TOI),1 GHz 时+13 dBm可用应用否总体幅度准度±0.5 dB带宽选件1 MHz性能水平◆◇◇◇◇◇应用——蜂窝无应用——通用AM/FM 调谐和侦听
  • 模拟解调
  • SCPI 代码兼容性
  • 激励响应
  • ASK/FSK demodulation
  • EMI interference analysis
  • 应用——无线连通性无触发
  • 射频猝发
  • 外置
