3轴加速度计AIS328DQTR/半桥栅极驱动器TLE92108-232QX/现场可编程门阵列XC7A50T-1FTG256I
发布时间:2023-7-25 10:40
发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 3轴加速度计AIS328DQTR/半桥栅极驱动器TLE92108-232QX/现场可编程门阵列XC7A50T-1FTG256I AIS328DQTR 高性能超低功耗 3 轴加速度计 带数字输出,适用于汽车应用 描述: AIS328DQTR 是一款超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字串行接口 SPI 标准输出。还提供 I2C 兼容接口。该器件具有超低功耗工作模式,可实现高级省电和智能休眠-唤醒功能。 特点 通过 AEC-Q100 认证 宽电源电压范围:2.4 V 至 3.6 V 低电压兼容 IO:1.8 V 超低功耗模式功耗:低至 10 μA ±2g/±4g/±8g 全量程动态可选 SPI / I2C 数字输出接口 16 位数据输出 2 个独立的可编程中断发生器 系统休眠/唤醒功能 扩展温度范围:-40 °C 至 105 °C 嵌入式自检 抗冲击能力强:高达 10000 g 符合 ECOPACK、RoHS 和 "绿色 "标准 应用 远程信息处理和黑盒 车载导航 倾斜/倾角测量 防盗装置 智能节电 撞击识别和记录 振动监测和补偿 运动激活功能 TLE92108-232QX 非反相半桥栅极驱动器IC 描述: TLE92108-232QX 是一款多 MOSFET 驱动器 IC,专用于控制多达十六个 n 沟道 MOSFET。它包括八个半桥,用于直流电机控制应用,如汽车电动座椅控制或其他应用。 应用 座椅控制和扩展功能(转向柱调节、油门踏板调节) 电动升降门 中央门锁 车身控制模块(货箱盖、清洗泵、车窗升降器、后雨刷......) 功能 八个半桥栅极驱动器,用于外部 N 沟道 MOSFET 控制反向电池保护 MOSFET 自适应 MOSFET 栅极控制 改善电磁辐射 减少 PWM 模式下的开关损耗 24 位串行外设接口 两个电流检测放大器,增益可配置 具有高压侧和低压侧保护和诊断功能 漏源监控,用于短路检测 过温警告和关机 超时看门狗 通过 SPI 进行详细的断态诊断(负载开路、电池短路或 GND 短路 三个 PWM 输入 支持高压侧和低压侧 PWM 主动式自由转动 高达 25 kHz 的 PWM 频率 睡眠模式下电流消耗低 可配置低压侧 1-4 制动器,在睡眠模式和正常模式下具有短路检测功能 睡眠模式下可配置的 VS 过压检测 无引线电源封装,支持光学引线端头检测 绿色产品(符合 RoHS 规范) 通过 AEC 认证 XC7A50T-1FTG256I XC7A50 现场可编程门阵列 FBGA256 产品描述 XC7A50T-1FTG256I 基于真正的 6 输入查找表 (LUT) 技术的先进高性能 FPGA 逻辑,可配置为分布式存储器。 XC7A50T-1FTG256I 是 36 Kb 双端口块 RAM,内置用于片上数据缓冲的 FIFO 逻辑。 XC7A50T-1FTG256I 采用高性能 SelectIO™ 技术,支持高达 1,866 Mb/s 的 DDR3 接口。 特性 高速串行连接,内置千兆位收发器,速率从 600 Mb/s 到最高 6.6 Gb/s 再到 28.05 Gb/s,提供特殊的低功耗模式,针对芯片到芯片接口进行了优化。 用户可配置的模拟接口 (XADC),集成了双通道 12 位 1MSPS 模数转换器和片上热传感器和电源传感器。 带有 25 x 18 乘法器、48 位累加器和预梯形图的 DSP 片,用于高性能滤波,包括优化的对称系数滤波。 利用 MicroBlaze™ 处理器快速部署嵌入式处理。 PCI Express® (PCIe) 集成块,适用于高达 x8 Gen3 端点和根端口设计。 |
