详情描述:
RS1905/RS1920是一款低功耗、高抗噪性的RS-485半双工收发器,它的数据速率分别为0.5Mbps/20Mbps,可使用在高噪声环境,总线I/O ESD保护:±20kV HBM,无需使用其他系统级ESD保护组件,此外该器件共模电压范围-7至+12V,支持多达 256 个总线节点,适用于长电缆上应用。RS1905/1920器件可提供小型Sop8封装,工作温度范围为–40°C至125°C,该器件适用于电表、逆变器、暖通空调系统和视频监控控制等应用。
功能特性 电源电压:3V – 5.5V 数据速率:RS1905—0.5Mbps RS1920—20Mbps 双工: 半双工 总线 I/O ESD保护: - ±20kV HBM ESD - ±6kV IEC 6100-4-2 Contact Discharge 共模电压范围: -7V to 12V 可支持总线节点: 256 待机电流: <5uA 温度范围: -40℃---125 ℃ 封装形式:SOP8 (4.90mm x 3.91mm) 产品优势 ☆ 总线引脚可耐受高级别IEC静电放电(ESD),从而无需使用其他系统级ESD保护组件, 可减少系统BOM; ☆ 高抗噪性,保证系统在高噪声中稳定运行; ☆ 低功耗,适合电池供电,功耗较低; ☆ 提供SOP8封装,适用于空间受限的应用。 18028336758(微信同步)QQ:3204716840
