VK1C21G 液晶屏COG封装,具备高抗干扰/抗燥VK液晶驱动段码LCD显示驱动芯片原厂
发布时间:2023-7-20 10:43    发布者:V18824662436
型号:VK1C21G
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:
COG(绑定玻璃用)
KPP  2697
VK1C21G概述:
       VK1C21G是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM3COMLCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
特点:
工作电压 2.4-5.2V
内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI
可外接时钟源(OSCI
偏置电压(BIAS)可配置为1/21/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/21/31/4
内置显示RAM32x4
帧频为80Hz
蜂鸣器频率可配置为2kHz4kHz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ(开漏)
• 3/4线串行接口
软件配置LCD显示参数
写命令和读写数据2种命令格式
读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
高抗干扰
• VLCD脚提供LCD驱动电压(
封装
DICE
COG
VK2C21G概述:
       VK2C21G是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类应用。
特点:
工作电压 2.4-5.5V
内置32 kHz RC振荡器
偏置电压(BIAS)可配置为1/31/4
• COM周期(DUTY)可配置为1/41/8
内置显示RAM20x4位、16x8
帧频可配置为80Hz160Hz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• I2C通信接口
显示模式20x416x8
• 3种显示整体闪烁频率
软件配置LCD显示参数
读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压源(
内置16LCD驱动电压调整电路
内置上电复位电路(POR)
低功耗、高抗干扰
封装
DICE(邦定COB)/COG(绑定玻璃用)
  高抗干扰LCD驱动IC
  IC型号  电源电压  最大SEG x COM  LCD电压  偏置电压  占空比  通讯接口  封装
  VK1C21A  2.4V~5.2V  32×4  ≤VDD  1/2,1/3  1/2,1/3,1/4  3线/4线  SSOP48
  VK1C21B  2.4V~5.2V  32×4  ≤VDD  1/2,1/3  1/2,1/3,1/4  3线/4线  LQFP48
  VK1C21C  2.4V~5.2V  32×4  ≤VDD  1/2,1/3  1/2,1/3,1/4  3线  LQFP44
  VK1C21D  2.4V~5.2V  18×4  ≤VDD  1/2,1/3  1/2,1/3,1/4  3线  SOP28
  VK1C21DA  2.4V~5.2V  18×4  ≤VDD  1/2,1/3  1/2,1/3,1/4  3线  SSOP28
  VK1C21E  2.4V~5.2V  14×4  ≤VDD  1/2,1/3  1/2,1/3,1/4  3线  SOP24
  VK1C21EA  2.4V~5.2V  14×4  ≤VDD  1/2,1/3  1/2,1/3,1/4  3线  SSOP24
  VK2C21A  2.4V~5.5V  20×4,16×8  ≤VDD  1/3,1/4  1/4,1/8  I2C  SOP-28
  VK2C21AA  2.4V~5.5V  20×4,16×8  ≤VDD  1/3,1/4  1/4,1/8  I2C  SSOP28
  VK2C21B  2.4V~5.5V  16×4,12×8  ≤VDD  1/3,1/4  1/4,1/8  I2C  SOP-24
  VK2C21BA  2.4V~5.5V  16×4,12×8  ≤VDD  1/3,1/4  1/4,1/8  I2C  SSOP24
  VK2C21C  2.4V~5.5V  12×4,8×8  ≤VDD  1/3,1/4  1/4,1/8  I2C  SOP-20
  VK2C21D  2.4V~5.5V  8×4,4×8  ≤VDD  1/3,1/4  1/4,1/8  I2C  NSOP-16
  VK2C22A  2.4V~5.5V  44×4  ≤VDD  1/2,1/3   1/4  I2C  LQFP-52
  VK2C22B  2.4V~5.5V  40×4  ≤VDD  1/2,1/3   1/4  I2C  LQFP-48
  VK2C23A  2.4V~5.5V  56×4,52×8  2.4V~5.5V  1/3,1/4  1/4,1/8  I2C  LQFP-64
  VK2C23B  2.4V~5.5V  36×8  2.4V~5.5V  1/3,1/4   1/8  I2C  LQFP-48
  VK2C24A  2.4V~5.5V  72×4,68×8  2.4V~5.5V  1/3,1/4,1/5  1/4,1/8,1/16  I2C  LQFP-80
    60×16
  VK2C24B  2.4V~5.5V  56×4,52×8  2.4V~5.5V  1/3,1/4,1/5  1/4,1/8,1/16  I2C  LQFP-64
    44×16
  VK1C21G  2.4V~5.2V  32×4  ≤VDD  1/2,1/3  1/2,1/3,1/4  3线/4线  COG
  VK2C21G  2.4V~5.5V  20×4,16×8  ≤VDD  1/3,1/4  1/4,1/8  I2C  COG
  VK2C22G  2.4V~5.5V  44×4  ≤VDD  1/2,1/3   1/4  I2C  COG
  VK2C23G  2.4V~5.5V  36×8  2.4V~5.5V  1/3,1/4  1/4,1/8  I2C  COG
  VK2C24G  2.4V~5.5V  72×4,68×8,60×16  2.4V~5.5V  1/3,1/4,1/5  1/4,1/8,1/16  I2C  COG
本文地址:https://www.eechina.com/thread-831202-1-1.html     【打印本页】
