查看: 737|回复: 0
[供应] SEM1615USB编程通用输入DIN导轨温度变送器
发表于 2023-7-19 15:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SEM1615 , DIN导轨温度变送器
SEM1615 DIN导轨通用温度变送器
  • 通用双通道输入
  • DIN导轨安装4至20 mA回路输出
  • MATHS功能
  • 通过USB端口下载的传感器特性允许自定义类型
  • FLASH测试到4 KV DC
SEM1615是DIN导轨安装的通用变送器,可接受RTD,热电偶,电位计或毫伏输入信号,并将其转换为工业标准(4至20)mA传输信号。
SEM1615使用标准USB线和下载的免费配置软件“USBSpeedlink”进行编程。
传感器参考
SEM1615传感器通过基于Windows的“USBSpeedlink”软件进行参考,可实现紧密匹配
到已知的参考传感器,消除可能的传感器错。
自定义线性化
SEM1615可以通过自定义线性化进行编程,以适应非标准传感器或传感器
不寻常或独特的特征。 有关详情,请咨询销售办事处。
传感器烧坏检测
如果传感器导线断开或断开连接,SEM1615输出将自动转到用户定义的级别(上限或下限)或预设值。
输出电流预设
为便于系统校准和调试,输出可在4至20 mA范围内的任何位置设置为预定水平。
电气输入
范围+选项精度稳定性
电阻
10到10000Ω10至500Ω±0.055Ω,0至500Ω0.013Ω/°C,
激发200 uA500至2500Ω±0.5Ω,500至2500Ω0.063Ω/°C,
引线电阻0至20Ω2500至10500Ω±0.2%读数2500至10500Ω,0.27Ω/°C
2,3或4线连接+ 2线引线错误
滑线
0至100% Travel导线电阻(1至100)KΩ± 0.1 %±0.001%/°C
mV
-205至205mV DC±0.02 mV±0.005 mV /°C
-1000至1000mV DC±10.0 mV±0.02 mV /°C
输入RTD   RTD(2,3或4线单/双线双通道;仅用于双操作的隔离尖端)
PT100 (IEC)-200至850℃0.2°C±(读数的0.05%)
(加上传感器错误)
PT500 (IEC)-200至850℃
PT1000 (IEC)-200至600℃
Ni100-60至180℃
Ni120-70至180℃
Ni1000-40至150℃
Cu53-40至180℃
Cu100–80至260℃
Cu1000-80至260℃
库包含更多标准/类型,包括硅传感器
温度稳定性: - 参考热效应的电阻稳定性值
传感器输入TC
类型范围精度/稳定性
K-150至1370℃±0.1%满量程±0.5℃
(加上传感器错误)
J-200至1200℃
N-270至1300℃
E-260至1000℃
T-270至400℃±0.2%满量程±0.5℃
(加上传感器错误)
R-0至1760℃满量程的±0.1%±0.5℃
超出范围800至1760℃
加上传感器错误
S-0至1760℃
L-200至900℃±0.1%满量程±0.5°C
(加上传感器错误)
U-200至600℃
B0至1820℃
C0至2300℃
D0至2300℃
G0至2300℃
库包含更多标准/类型
温度稳定性: - 参考热效应的mV稳定性值
双通道操作
热电偶A & B
功能; 平均值,冗余,A + B,A – B,最高,最低
mV A & B
功能; 平均值,A + B,A – B,最高,最低
RTD A&B
两线连接。 功能; 平均值,A + B,A – B,最高,最低
冷端(环境传感器)
热敏电阻10K Beta 3380
-30至70°C±0.2°C
热漂移在20°C时为零± 0.05 °C/ °C
输出
类型/功能范围/描述精度/稳定性/注释
两线电流4至20 mAmA输出/ 2000或5 uA,以较大者为准
热漂移20°C时为零
±1 uA /°C
用户设置最小电流3.5至4.0 mA3.8 mA默认值
用户设置最大电流20至23.0mA20.5 mA默认值
用户设定的误差电流3.5至23.0mA范围内的任何mA值
用户预设电流3.5至23.0mA用于诊断
环路效应
± 0.2 uA / V
回路供电
10至30V DC,> 35 mA
安全特低电压SELV
最大输出负载[(V电源- 10)/20]KΩ700 Ω @ 24 V DC
保护保护反向和过压
USB用户界面
型号/功能范围/描述注释
USB 2.0Mini B USBUSB仅为配置供电设备。 实时数据的电源回路。
波特率38,400
传感器配置传感器类型TC / mV / RTD /欧姆/滑线
双TC / mV / RTD
传感器偏移双传感器使用单独的偏移
传感器故障高或低双传感器共享传感器故障
预设传感器值用于诊断
设置编号线,电阻输入2,3或4线
T / C冷端补偿自动或固定
探查配置设置探查器输入范围在传感器单元
设置探查器段4至22段
输入配置文件X~Y值
设置探查器输出单位
设置输出过程范围
TC和RTD仅输入设定单位探查成立
输出信号选择重新传输的过程范围设置在探查器输出单元中
设置最小电流3.5至4.0 mA
设置最大电流20至23.0 mA
设置错误电流3.5至23.0mA
预设回路电流3.5至23.0mA
阻尼用户设置过程变量(PV)阻尼1到32秒达到70%的最终值
诊断读(PV,MA,CJ℃,错误&
断电)登录点回
来自设备设置日志周期清除日志并启动新日志
导出日志数据
检测开路传感器导线
校准日期,证书编号,校准
高达150分
记录速率(1到60)每小时读数
实时数据读过程变量(PV)
读取分析器输入信号
读取分析器输出信号
读冷端温度
读取%输出
读取mA输出
功能描述
隔离闪光灯在4 KV DC,工作电压50 V AC下测试5秒
更新时间200毫秒
响应时间500毫秒,达到70%的最终值
启动时间5秒
预热时间2分钟
环境温度操作/存储-30至70℃
环境湿度操作/存储10至90%RH无冷凝
安装外壳EN50022 DIN导轨外壳,提供> = IP65的保护
环境配置10至30℃
外壳DIN 43880
材料聚酰胺6.6
尺寸17.5 mm ×56.4 mm ×90 mm
外壳DIN导轨安装
重量约70g
颜色灰色
输出螺丝端子2.5毫米最大针脚(4,5)
输入螺丝端子2.5毫米最大引脚(7,8,9,12)
USBMini B USB
EMCBS EN 61326:工业
防护等级BS EN 60529
RoHS指令2011/65 / EU
