AMEYA360:日电产尼得科风扇电机特点和种类
发布时间:2023-7-19 15:05    发布者:AMEYA360皇华
关键词: 日电产
    风扇电机是一种可产生风,使热量移动或产生压力的电机。尼得科从1982年开始正式生产使用无刷DC电机的风扇电机。除了拥有广泛的产品阵容外,还在使用超级计算机进行流体分析等方面赖以支撑的开发力、以及为压缩成本做出贡献的生产技术力方面积累了深厚的专有技术,被广泛用于各种领域。
  在这里,AMEYA360电子元器件采购网主要讲解风扇电机的作用、主要用途和种类。
  一、风扇电机、三大作用
  风扇电机被安装在需要“热移动”、“物质移动”、“压力差”的装置上。
  <热移动>
  通信设备、办公自动化设备、游戏机等需要热移动。热移动的方法可以是通过向产生热量的设备 (如CPU) 吹强风来直接冷却,也可以是排出滞留在设备中的热量。对于服务器等24小时运行的设备,最重要的是需要可靠性,并且要优先考虑可以持续运行7~8年的耐久性。另一方面,游戏机和家用电器要优先考虑静音性。通过静音性卓越的电机以及低噪音设计的叶片尺寸及形状等来实现静音性。
  <物质移动>
  物质的移动是指水蒸气和气味等粒子、分子的移动。部分电饭煲搭载了强制排出电饭煲内多余水蒸气的功能,使煮出的米饭颗粒更饱满。另外,带有除臭功能的便器也搭载了强力的风扇。将吸入的空气以高静压吹出,并通过过滤器进行除臭。
  <压力差>
  复印机等会用到压力差。通过控制风量和静压,在打印时吸附并送出复印纸,并将其堆叠在输出托盘上。
  二、尼得科(NIDEC)风扇分类
  尼得科(NIDEC)的风扇电机分为两类。以下对其的结构和机制进行讲解
  <轴流风扇>
  轴流风扇也被称为螺旋桨风扇。轴流风扇有由电机驱动的轴和螺旋桨。通过螺旋桨吸入空气并将吸入的空气向与轴平行的方向推出。由于螺旋桨的直径较大,因此可有效地移动大量空气,冷却热源并为空间通风。特点是不需要消耗太多电力。
  <离心风扇 (风机)>
  离心风扇也称为离心风机。在壳体中配备有电机驱动的叶轮,通过旋转在轴向上立起的叶片,以在离心方向上送风。集中在吹出口,以强大的压力排出空气。由于可以有针对性地送风,因此适合用于对产生更多热量的电子设备的特定部位进行冷却。
  近年来,计算机和家用电器的性能越来越高,这些产品的发热量也在不断增多。风扇电机对于这些产品的冷却是必不可少的,其应用领域越来越广泛,用途也越来越多样化。
  这种市场趋势要求风扇电机具有更高的冷却性能和静音性。
  尼得科(NIDEC)在原有风扇电机的基础上做了改进,在实现高风量、高静压、高效率的同时,还实现了低噪音、低振动,并易于保护地球环境,可提供满足所有需求的风扇电机。
文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109420.html,如有侵权请联系删除!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-831060-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
