GAIA 转换器利用新型 SWaP 优化 DC/DC 前端模块实现军用级 EMC 简化军用电源转换器设计
发布时间:2023-7-18 20:33    发布者:eechina
关键词: 军用电源 , SWaP , GAIA
60W 额定 PCB 前端模块(也称为输入总线调节器)可符合最严格的噪声、浪涌、保持和反极性保护军事规范
GAIA Converter推出了全新的全集成DC/DC前端模块,大大简化了军用电源转换器架构的设计。 FLHG-60-O-N 模块经过 SWaP 优化 (Size Weight and Power-optimized),与 GAIA DC/DC 转换器一起使用时符合最严格的军事和航空电子标准,这包括 MIL-STD 461/704/1275 和 DO160。
FLHG-60-O-N 的尺寸仅为 40 x 26 x 8mm,是一款紧凑型封装直通引脚 PCB 模块,非常易于安装并集成到新的或现有的 DC/DC 转换器架构中。该模块坚固耐用,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合要求苛刻的军事和航空电子应用。
前端模块的额定负载高达 60W,工作输入范围为 16 至 60VDC。该器件以低电压降的“直通”模式运行,并包含差分和共模 EMI 滤波,以满足 MIL-STD-461(美军标电磁兼容性 (EMC) 规范)的要求。
根据 MIL-STD 1275(涵盖军用车辆 28-VDC 电气系统的特性),输入瞬态电压为 100V/50ms,输出电压限制为 80V,并且包括防接和输入浪涌电流(软启动)保护。这种额外的保护有助于提高系统可靠性和使用寿命。
FLHG-60-O-N 满足 MIL-STD-704 和 DO160 对于使用外部电容器保持电源故障的要求。监控信号指示电容器充电水平为 90% 或更高,而开/关控制允许远程关掉整个电源,使其处于低功耗模式。这些特性转化为最佳的可靠性和更长的使用寿命。
“我们的新型 60W 前端模块让系统设计人员的工作更加轻松”,GAIA Converter 的 Christian Jonglas 评论道。 “只需将该产品纳入 GAIA DC/DC 转换器的输入连接中,即可全面涵盖航空电子设备和军事应用的输入总线规格”。
https://www.gaia-converter.com/p ... ower-architectures/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-830901-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
