DPO70804C泰克数字混合信号示波器
发布时间:2023-7-18 16:17    发布者:a498365901
Tektronix泰克DPO70804C数字混合信号示波器 jiang
工程师在整个设计过程中都需要依靠示波器,包括从原型机启动到生产测试。 MSO/DPO70000 系列示波器结合了非凡的信号采集性能和分析工具,拥有的性能,能加速您的测量工作。
泰克DPO70804C数字混合信号示波器主要性能指标
模拟宽带高达 33 GHz,上升时间快达 9 ps。支持对的高速串行标准的测试
33 GHz 型号有 2 条通道提供真正的 33 GHz 实时模拟带宽
泰克DPO70804C数字混合信号示波器业界的高采样率和定时分辨率
有 2 条通道实现 100 GS/s(33、25、20、16 和 12.5 GHz 型号)
泰克DPO70804C数字混合信号示波器四通道同时使用性能
高达 23GHz 带宽
高达 50GS/s 实时采样率
泰克DPO70804C数字混合信号示波器高达 500 M 样点记录长度,具有 MultiView Zoom 快速导航
快波形捕获速率,每条通道 为 >300,000 wfms/s
16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达 80ps 定时分辨率( MSO70000 系列)
可利用 的 iCapture® 功能通过单探头连接查看数字通道的模拟特点
6.25 Gb/s 实时串行触发- 保证 的 NRZ 或 8b/10b 码型第一次出现时触发,以隔离码型相关影响
应用支持涉及高速串行行业标准、宽带射频、电源系统和内存-实现标准规定认证、测试自动化和易用性
泰克DPO70804C数字混合信号示波器主要特点
的信号完整性和出色的信噪比- 观察波形 真实的表现
Pinpoint® 触发 – 最大限度地减少采集故障信号所用的时间, 排除故障,缩短调试时间
可视触发 – 判定触发,找到复杂波形中的 事件
泰克DPO70804C数字混合信号示波器搜索和标记 – 为感兴趣的信号提供波形或串行总线码型匹配和软件触发
自动串行分析选项,用于 PCIExpress、8b/10b 编码串行数据、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、HSIC、MIL-STD-1553B 以及 MIPI® D-PHY 和 M-PHY
P7600 和 P7500TriMode 探测系统 – 匹配的信号连接性能
P6780、P6750 和 P6717A 高性能 17 通道逻辑探头,具有高达 2.5 GHz 的带宽,能够连接当前的快速数字信号( MSO70000 系列)
泰克DPO70804C数字混合信号示波器连接
前面板和后面板都有 USB2.0 接口便于数据存储、打印和连接 USB 键盘
集成的 10/100 以太网接口用于网络连接,视频输出接口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪
泰克DPO70804C数字混合信号示波器应用支持
高速串行行业标准一致性测试
SignalVu® 矢量信号分析
DDR 内存总线分析
包括信号完整性、抖动和定时分析在内的设计验证
高速复杂设计方面的设计检定
根据行业标准对串行数据流进行的认证测试
内存总线分析和调试
原型机启动和电源验证
瞬态现象的研究和调查
复杂系统的生产测试
泰克DPO70804C数字混合信号示波器瞬态信号或宽带射频信号的频谱分析谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
QQ53540923
本文地址:https://www.eechina.com/thread-830850-1-1.html     【打印本页】
