收发器
Ubuntu
Protel
QK1209 低压按键充电 LED 驱动 IC
发布时间:2023-7-18 11:41 发布者:
梓晶微-吴s
简介:
是一款针对低压
LED
灯的专用芯片,
具有完整的充电功能和完善的电池保护功能,具
有按键控制开关
具有 LED 灯短路保护功能。QK1209还具有省电模式,静态待机
电流
小于 10uA
具有完善的电池保护功能,具有过
流、过压、恒流、恒压、温度保护等功能。当锂
电池充电
电压
小于 2.7V 时为涓流充电,可以保证
不损坏电池;当锂电池电压大于 2.7V 后,开始大
电流恒流充电;当电压接近 4.2V 时,充电电流逐
步减小,充电电流小于一定阈值后,QK1209 就截
止充电。充电电压检测误差可以做到±1%。
QK1209 还具有充电电源和电池电源防反接功能。当电池或者充电电源反接时,芯片不会产生大电流,保护芯片不烧毁。
特性:
低静态待机电流(<
10uA
欠压保护功能
过温保护功能(芯片内部温度)
直接从
USB
端口给单节锂离子电池充电
精度达到±
1%
的
4.2V
预设充电电压
完善的 LED 工作指示功能
自动再充电
2.7V 涓流充电
ESOP-8
封装
应用范围:
手提灯、手电筒、应急灯、台灯、美妆镜
典型应用
引脚排序图:
电路内部结构图:
https://www.eechina.com/thread-830776-1-1.html
Dev Tool Bits | 全新MPLAB® AI编码助手助力您的所有编程需求
32位MCU Digest |借助PIC32CZ CA、Harmony与MCC,打造更智能的工业、汽车与安全应用
32位MCU Digest | 借助PIC32CK SG/GC、Harmony与MCC,打造更智能的应用连接、安防与安全
EtherCAT®原理与实践培训教程
