ZCC51065 耐压90V内置LDO的恒流或恒压输出的异步降压芯片
发布时间:2023-7-17 17:46
发布者:四维电子
特 性 专用工业级电源应用设计: ■ 结温范围为-40℃至+125℃ ■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护 ■ SOP8 封装 内置 耐压90V 800mA 异步降压稳压器. ■ 自适应工作在恒压模式或 LED 驱动恒流模式 ■ 峰值效率可达 95%,轻负载效率高达 93% ■ 具备软起动、热关断、输入欠压锁定、过流保护和 短路保护 内置 耐压90V输入宽范围 低 I Q 10mA LDO. ■ 具备过流保护和热关断保护 ■ 精度:2% ■ 提供 3.3V 固定输出 应 用 ■ 应急疏散灯 ■ 高压总线降压 ■ LED 恒流驱动 ■ 传感器网络 描 述 ZCC51065 内部集成了高压 LDO 和高效率异步降压转 换器。两路输出同时支持完整可靠的全局热保护和短路 保护。 ZCC51065 降压可实现最高耐压90V 的开关降压,输 出电压可以通过外部分压电阻设定,可以实现最大 600mA 的输出电流。ZCC51065 还可以提供一路 3.3V LDO 输出,最大负载 10mA,可以作为外部控制电路 供电电源。ZCC51065 集成了自适应反馈环路设计, 可以通过检测反馈引脚的对地阻抗,自适应地工作在电 压反馈模式和电流反馈模式,既可以工作在恒压输出模 式,也可以工作在恒流输出模式,驱动 LED 灯。 ![]() |
