工业5G网关小型化有哪些优势?微型5G网关的优势?
发布时间:2023-7-17 17:00
发布者:baimatech77
小型化、微型化是工业通信终端的发展趋势之一,例如BMG2300系列微型5G网关,通过高集成化的芯片选型和设计,体积已经缩小到还没有一个手掌大。那么工业5G网关小型化微型化有哪些好处呢?本篇就简单介绍一下。 ![]() 1、更广泛的适用性:微型化的工业 5G 网关能够安装在更小的空间中,适用于更多类型的工业机械设备和工控场景,因此5G网关也更靠近边缘工业设备,可以实现更低延时的实时数据采集和更快的响应。 2、降低材料成本:微型网关减少了硬件和材料的消耗,这可以节省生产和部署成本。此外,微型化的5G网关相较普通网关功率更低,这也可以随着数量效应和时间的推移节省成本。 3、更大的灵活性:BMG2300微型 5G 网关可以根据需要灵活地移动和重新部署,从而实现更大的应用灵活性,适用于AGV小车等各种移动工业机械设备中。 4、更高的可扩展性:网关微型化后,就可以在工业场景中部署更多网关,这样可以减少单个网关的通信负载,从而提高整个工业物联网络的通信效率、可靠性和可扩展性。 |
