AMEYA360报道:不同应用场景下的MLCC选择考虑
发布时间:2023-7-17 10:45
发布者:Ameya360
在汽车、工业、数据中心和电信行业使用的电源系统中,MLCC常常用在滤波、振荡、去耦、缓冲和接口电路中,一般要求耐压大于100V,同时ESR和ESL越小越好,取得安规认证是必须的入门证书。 通用电源中,输入端通常采用MLCC进行去耦和过滤EMI,这里要求MLCC具备低ESR和低ESL。在电源输出端,MLCC被用于降低输出纹波,以及控制因为高压摆率加载瞬变而导致的输出电压过冲和欠冲,这里要求MLCC的耐压要达到100V以上。 汽车对MLCC要求苛刻,AEC-Q200标准为基本品质要求。汽车ADAS等电子系统的处理器(ECU)繁多,需要透过小型化高容值可靠性的低ESL、低ESR MLCC来降低杂波并保持操作系统的稳定,在最短的时间内进行检测、分析和计算快速变化的车内外数据。 对于电动汽车,需要MLCC在高温、高压及高功率环境下使用,X7R和NPO MLCC被认为最能够满足许多电动车需求。然而,车身体积和重量总是会影响其整体能源效率,需考量更小尺寸并具备更高电容值的MLCC以符合轻量化需求,实际上只有X5R和X6S MLCC满足这些需求。 在工业自动化中,MLCC大量应用于电源及逆变器的AC/DC转换器、DC/DC转换器电路中,例如AC线滤波器和一次二次结合的耦合电容,要求AC额定电压达到250V以上。对于高频开关应用中MLCC,一般要求采用低损耗电容器,如采用1类介质材料的温度补偿型NP0 MLCC。 在能源行业的逆变器电路中,通常会采用一个缓冲电容器来除去高频噪声成分,这就需要采用大容量、高耐纹波性的MLCC来应对。5G网络电源数量显著增加,MLCC使用率更广,主要用来管控电源纹波、负载瞬变过冲/欠冲和电磁干扰(EMI)等。然而,5G基站用电路基板和元件发热比4G更厉害,这就要求安装在周围的DC截止用、匹配用MLCC电容器也需要经受高温,即使在125℃上限温度也能够使用。 对于5G终端和AIoT设备,小型化、超薄3端子MLCC电容器(3T MLCC)是理想选择,这能有效减少应用处理器(AP)、SOC和GPU电源端产生的高频噪音。随著终端系统频率提高,3T MLCC作为新型式电容器用途将越来越广泛。 |
