应用领域:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]宝砾微全系列升降压DC-DC产品,包括带IIC、集成全协议双向升降压的SOC的PL6200,双向升降压控制器的PL5500,单向升降压控制器的PL5501,以及集成双MOS升降压控制器的PL95053,这类产品广泛应用在移动储能电源、无人机、电动工具、电子烟、车充、多口充等多个方面。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] PL6200是宝砾微独创的数模混合、全协议快充、多USB路径管理的一款电源方案。最多可同时满足5个USB口的应用,支持Type-C、USB-A、Micro B以及Lighting接口的快充输入输出,其中Type-C口支持高达140W功率输出。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]此外,PL6200具有良好的充电管理方式,包括常规的恒流充电、涓流充电、恒压充电,PL6200都能非常完美的满足现有应用的要求。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 另外一个亮点是PL6200支持3-4.5V可编程的类型选择,并且支持32V供电电压。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] PL6200外围电路简单,并具有完整的升压、降压、升降压模式转换,模式之间转换平滑,在提供高效率的同时具有低温升的物理特性。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PL6200之所以具有如此优良的特性,因为它采用宝砾微独创的COT控制架构,且集成市场主流的快充协议,具有±10mV高精度的PPS,同时自带抖频功能,优化了EMI性能。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PL5500是一款单独的双向升降压控制器,支持充放电应用,目前广泛应用在移动电源、储能电源以及工业领域。在实际应用中,PL5500最大可支持200W的充放电功率;此外由于采用 COT控制架构,具有性能稳定、抗干扰能力强等特点。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PL5501与PL5500的区别,就是它是一款单向的升降压控制器,仅支持放电的应用,在其余性能上和PL5500相似。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PL94053将两个下管内置,只需要外置两个上管便能实现相关功能,并且由于下管内置,其EMI特性也相对较好,在一些体积、较小功率应用场合得到客户青睐,例如PD30W、45W车充,如果采用PL5500、PL5501,成本相对较高,占满空间较大,这时候就比较适合采用PL94053。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 宝砾微的PD快充降压系列产品涵盖耐压范围5-100V,负载电流1-20A,能满足市场常规应用的需要。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]宝砾微的PD快充降压系列产品主要为PL59011、PL89032、PL86051、PL56002以及PL84052。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PL59011是一款100V 20A的同步降压控制器,采用的是ETSSOP-20封装,,耐压值在120V以上,支持最高100V稳定输入,输出电压最高支持60V,负载电流20A。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PL89032是一款100V 3A同步降压转换器,采用的是QFN5*5-32封装,最大功率支持60W。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PL86051是一款60V 5A同步降压转换器,采用的是QFN5*5-32封装,最大功率支持100W。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PL56002是一款40V 10A双路限流同步降压控制器,外置功率MOS,采用的是QFN5*5-20封装,可实现双路输出限流,并能做到100%占空比,最高功率支持140W。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PL84052是一款40V 5A双路限流同步降压控制器,与PL56002不同的是其内置功率MOS,采用的是QFN5*5-32封装,最高功率支持100W,其余性能与PL56002接近。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]宝砾微在升压系列上的产品线也非常丰富。主要产品为PL30502、PL5700、PL34051、PL3301x。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PL30502是一款20V 15A单晶片同步升压转换器,主要用在一节或者两节锂电池输入需要升到5V,12V的应用,是国内第一颗做到单晶片15A大电流的产品。其内置7mΩ功率MOS(,并采用倒扣封装工艺,解决打线封装带来的散热不均匀、电流不均匀等问题,此外其内部设有输出短路保护功能。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PL5700为外置功率MOS的升压转换器,其输入电压在户外储能电源上,宝砾微PL5500、PL5501、PL6200、PL94053等的升降压产品主要参与了DC-DC部分。广泛应用到单、双向PD快充,USB-A输出、放电,DC充电、太阳能充电、点烟筒输出等众多领域。范围在2.8-32V,最大输出电压为40V,最大电流为20A,并且开关频率可编程控制。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]宝砾微主攻方向虽然在DC-DC,但在AC-DC也有同配套的方案。例如,LYF91750就是一款AC-DC控制器,其集成高压启动,具有X-cap放电功能,可实现待机损耗小于30mW,并具有CCM/QR/DCM多模式工作等多种优点。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在PD快充协议上,宝砾微的自主研发的PL6301,其集成NMOS Charge Pumb 驱动电路、恒压恒流补偿电路,具有两组独立的CC口,并支持PD3.1、PPS等多种市面主流的快充协议。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]邱R:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
