查看: 710|回复: 0
[供应] ISUZU恒温恒湿箱
发表于 2023-7-14 15:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 恒温恒湿箱
恒温恒湿箱
品牌:ISUZU
冷凝所需​‌‌的功能,优越性能的性价比。
外壳仿瓷涂层,不锈钢内腔。
附带内径为30mm的电缆孔。
单套标配搁板和搁板托。
标准装备可调整的脚轮。
型号:TPAV-120-20
内部尺寸(宽×深×高mm):500×400×600
搁板可用尺寸(W×Dmm):470×380
外形尺寸(宽×深×高mm):680×880×1360
内容量:120L
温/湿度控制方法:PID控制方法
电源(AC):AC100V-1φ
工作电流:15A
工作环境空气温度范围:5〜35℃(性能保証环境温度23℃±3℃)
工作温度和湿度范围:-20~120℃/20~98%RH
温/湿度分布精度:±0.8℃ ±3.0%rh (at 50℃)
温度上升时间(23℃):20→120℃ 约60分以内
温度下降时间(23℃):20→-20℃ 约60分以内
制冷系统:0.2kW
加热器:0.5kW
加湿器:0.75kW
槽内搅拌用送风机:60W
内部腔体材料:不锈钢(SUS443J1)2B
外部腔材料:仿瓷涂层
标准配件:搁板(一块),搁板托(1套),说明书,保修卡
重量(约):140kg
