一款应用在小功率音箱中的电容式触摸检测芯片
发布时间:2023-7-11 09:29
发布者:liao775a
音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。通俗地讲,就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听的任务。 ![]() 音箱的基本组成部分包括扬声器单元和放大器。扬声器单元是产生声音的核心部件,而放大器则负责放大电信号,使其能够驱动扬声器单元。当我们使用音箱播放音乐时,音频信号首先通过音源设备(如音乐播放器、电视、电脑等)发送到音箱。这个音频信号是以电信号的形式存在的,无法直接被我们听到。 一旦音频信号进入音箱,它会经过放大器的处理。放大器的作用是将音频信号的电压和电流增加到足够的水平,以便驱动扬声器单元。扬声器单元是音箱中重要的部分,它由振膜和驱动器组成。振膜是一个薄膜,通常由材料如纸张、塑料或金属制成。当电信号通过驱动器时,它会传递给振膜,使其开始振动。 振动的振膜会产生空气中的声波,这些声波是我们能听到的声音。振膜的振动快慢和幅度决定了声音的音调和音量。产生的声波会从音箱中传播出来,通过空气传输到我们的耳朵。我们的听觉系统会接收到这些声波,并将其转化为我们能够感知和理解的声音。 ![]() 由工采网代理提供的电容式触摸检测芯片 - GTC08L是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。不会对CS, RS,EFT,脉冲和功率纹波噪声等环境中发生的任何触摸应用产生任何问题。 具有独特的嵌入式GreenTouch5TM引擎算法,模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。 不会对CS, RS,EFT,脉冲和功率纹波噪声等环境中发生的任何触摸应用产生任何问题;可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。 GTC08L可适用于2.7V~5.5V的宽电源电压范围;采用SOP-16L封装;提供了中断(INT)功能,减少了MCU与GTC08L之间的通信负载;具有各种智能传感功能,以确定有效的触摸错误或由各种环境噪声影响引起的灵敏度问题,这些传感方法将有助于使触键系统在较恶劣的条件下保持完好。操作简单、方便实用;电压范围宽,可在2.7V~5.5V(单路供电)之间任意选择;抗电源干扰及手机干扰特性好;近距离、多角度干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。 电容式触摸芯片 - GTC08L具有如下功能特点和优势: ★具有特殊的噪声消除滤波器,具有更强的噪声抑制能力,即使系统在恶劣的环境下运行,也能实现正确的触摸操作 ★应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低 ★低待机工作电流(没有负载) 极低的功耗 ★专用管脚接外部电容调灵敏度;支持I2C接口;提供中断功能。 ★具有内部电源复位功能用于重置。有足够的噪声抑制算法和各种保护电路,可以防止噪声和传感能力不足导致的错误触摸检测。 ★GTC08L SIN输入有一个用于ESD保护的内部串联电阻。额外的外部串联电阻有利于防止由辐射噪声或电涌脉冲引起的异常动作。 ★电源电压范围:2.7V~5.5V ★采用SOP-16L(9.90x3.90x1.40,e=1.27) 封装 韩国绿芯GreenChip电容式触摸芯片比国产芯片,具备更强大的抗干扰能力,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,提供全面技术支持,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!长期现货供应,样品申请请登录工采网进行咨询。 在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号) |
