汽车芯片MCZ33905DS5EK/MC33984CHFKR2/MCZ33905DD5EK 电源管理IC
发布时间:2023-7-10 11:06
发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华供求 汽车芯片MCZ33905DS5EK/MC33984CHFKR2/MCZ33905DD5EK 电源管理IC 电源管理IC MCZ33905DS5EK PMIC系统基础芯片MCZ33905 SSOP32 产品介绍 MCZ33905DS5EK是第二代系统基础芯片(SBC)系列。它结合了多项功能,增强了目前的模块设计。 MCZ33905DS5EK作为MCU的高级电源管理单元,具有额外的集成电路,如传感器和CAN收发器。它有一个内置的增强型高速CAN接口(ISO11898-2和-5),具有本地和总线故障诊断、保护和故障安全操作模式。SBC可以包括零个、一个或两个带有LIN输出引脚开关的LIN 2.1接口。 特点 用于MCU的电压调节器,5.0或3.3V,部件号可选,可使用外部PNP来扩展电流能力和分享功率耗散 电压、电流和温度保护 LP模式下的静态电流极低 用于CAN驱动器的完全保护的嵌入式5.0 V稳压器 多种欠压检测,以解决各种MCU规格和系统操作模式(如曲柄)。 辅助的5.0或3.3 V SPI可配置稳压器,用于额外的IC,具有过电流检测和欠压保护功能 应用 飞机和船舶系统 汽车和机器人系统 农业设备 工业执行器控制 负载驱动器IC MC33984CHFKR2 MC33984双路自保护4.0 mOhm硅开关 产品介绍 MC33984CHFKR2是一款双自保护4.0 mOhm硅开关,用于替代电源管理应用中的机电式继电器、保险丝和分立器件。MC33984CHFKR2是为恶劣环境设计的,它包括自恢复功能。该器件适用于高浪涌电流的负载,以及电机和所有类型的电阻和电感负载。 功能特点 双4.0 mOhm最大高压侧开关,带并行输入或SPI控制 6.0 V至27 V工作电压,待机电流<5.0 uA 输出电流监测,有两个可由SPI选择的电流比值 SPI控制过流限制、过流故障消隐时间、输出关断开负载检测、输出ON/OFF控制、看门狗超时、回转率和故障状态报告 SPI状态报告:过流、负载开路和短路、过温、欠压和过压关机、故障安全引脚状态和程序状态 增强的-16 V 反向极性 VPWR 保护 应用 直流电动机或电磁铁 电阻性或电感性负载 低电压照明 汽车芯片MCZ33905DD5EK PMIC系统基础芯片MCZ33905 SSOP54封装 产品介绍 MCZ33905DD5EK实现了多种低功耗(LP)模式,具有非常低的电流消耗。此外,该器件是家族概念的一部分,引脚兼容性为模块设计增加了多功能性。 MCZ33905DD5EK包括多达四个唤醒输入引脚,这些引脚也可配置为输出驱动器,以实现灵活性。 特点 MUX输出引脚,用于设备内部模拟信号监测和电源监测。 先进的SPI、MCU、ECU电源和关键引脚的诊断和监测。 LP模式下的多个唤醒源: CAN或LIN总线、I/O转换、自动定时器、SPI信息和VDD过电流检测。 兼容ISO11898-5高速CAN接口,波特率为40 kb/s至1.0 Mb/s。 应用 灯和电感负载控制 需要诊断的直流电机控制应用 需要高压侧开关控制的应用 |
