查看: 568|回复: 0
[供应] N5191A是德科技捷变信号发生器
发表于 2023-7-7 21:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
N5191A是德科技捷变信号发生器
·        利用 9 kHz 至 26.5 GHz 的宽频率范围、以及高达 25 MHz 的分析带宽,查看更多信号
·        为手动和自动制造测试系统添加可靠的信号分析功能 JIANG
·        执行必要的测量,如杂散搜索和失真分析
·        使用可选的内置跟踪发生器执行激励响应测量
·        通过 X 系列测量应用软件增添重要功能
·        在您的射频和微波教育实验室中使用培训套件,通过实践来加深对理论知识的理解
主要特性和功能
·        利用可靠的信号分析工具,应对基本的信号表征
·        借助可选的内置跟踪发生器,可以执行经济高效的激励响应测量
·        X系列测量应用软件添加重要功能
·        可以在研发和微波教育实验室中与培训套件结合使用,通过实践加深对理论知识的理解
主要技术指标
产品型号
N9000B
频率范围
低:
9 Hz
高达:
26.5 GHz
分析宽带
10(标配)和 25 MHz
显示平均噪声电平(DANL)
-163 dBm(在 2 GHz 时,且启用前置放大器
三阶互调(TOI)失
+17 dBm @ 2 GHz
相位噪声(10 kHz 频偏)
-110 dBc/Hz @ 1 GHz
幅度精度
±0.5 dB
W-CDMA ACP 动态范围
66 dBc (启用噪声校正后为 73 dBc)
Keysight N5191A 10MHz 至 40 GHz UXG X 系列捷变,信号发生器
主要特性和功能
更贴近现实:真日趋复杂的信号环境,以支持雷达和电子战天线测试
满足信号仿真需求,加快测试速度并提升信心:UXG 是一款支持扩展的威胁仿真器
使用脉冲描述字(PDW)生成脉冲特征单独控制的长脉冲序列
快速频率调谐功能支持宽频范围的天线表征
无需出口许可证的卓越性能
技术指标
了解详细信息: 查看技术资料
频率选件 20, 40 GHz
性能水平
1 GHz 时的输出功率 -130 dBm 至 +10 dBm
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -135 dBc/Hz
频率转换 ≤ 100 μs
1 GHz 时的谐波 < -50 dBc
IQ 内部/外部调制带宽 无
1 GHz 时的非谐波 < -70 dBc
扫描模式
列表
Streaming
基带发生器模式 无
软件—通用
多功能发生器
脉冲
脉冲串发生器
线性调频
AM, FM, PM
软件—蜂窝/无线连通性 无
软件—音频/视频广播 无
软件—检测/定位/踪/导航多发射器方案生成
波形回放存储器 无
1 GHz 时的频率调制大偏移 50 MHz
100 kHz 频偏时的频率调制率 直流至 10 MHz
普通模式下的相位调制大偏移 无
高带宽模式下的相位调制大偏移 无
幅度调制大深度 80%
幅度调制率 0 至 10 MHz谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
