AMEYA360:Panasonic松下HF系列压敏电阻器
发布时间:2023-7-6 15:41
发布者:Ameya360
Panasonic HF系列压敏电阻器符合AEC-Q200标准,最大允许额定电压为16VDC,钳位电压高达43A。这些紧凑型SMD压敏电阻器适合用于汽车应用,采用模制结构,因此能够耐受很强的“焊接热冲击”。这些压敏电阻器符合ISO7637-2和ISO16750-2负载突降浪涌测试标准。Panasonic HF系列压敏电阻器的工作温度范围为-55°C至+150°C。 ![]() 特性 符合AEC-Q200标准 满足汽车要求 紧凑的SMD 满足射流焊、回流焊和铁焊要求 采用模制结构,能够耐受很强的“焊接热冲击” 规范 满足负载突降浪涌测试的要求 JASO D 001-94 ISO7637-2 ISO16750-2 最大允许额定电压:16VDC 短时间过压额定值:24 VDC 最大钳位电压:45A 工作温度范围:-55°C至+150°C 文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109215.html |
