32位ARM微控制器IC STM32H725RGV6/STM32H725VEH6/STM32H725VET6
发布时间:2023-7-6 11:16
发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华供求 32位ARM微控制器IC STM32H725RGV6/STM32H725VEH6/STM32H725VET6 STM32H725RGV6 32位ARM微控制器IC 产品介绍 STM32H725RGV6 32位Arm® Cortex®-M7 550 MHz MCU,最高1 MB闪存,1.62 V至3.6 V应用电源和I/O,564 KB RAM,35个通信外围设备和模拟接口。 特点 SWD和JTAG接口 2K字节的嵌入式跟踪缓冲器 先进的外围设备,包括 一个灵活的存储器控制(FMC)接口 两个Octo-SPI存储器接口 一个用于CMOS传感器的相机接口 一个LCD-TFT显示控制器 STM32H725VEH6 STM32H7 ARM微控制器 - MCU 产品介绍 STM32H725VEH6高性能MCU基于高性能Arm® Cortex®-M7 32位RISC内核,工作频率最高可达400MHz。Cortex-M7内核具有浮点单元(FPU)精度,支持Arm双精度(符合IEEE 754)和单精度数据处理指令和数据类型。 该MCU使用高速嵌入式存储器,具有高达2MB的双区闪存、1MB的RAM(包括192KB的TCM RAM、864KB的用户SRAM和4KB的备份SRAM)。此外,该器件具有各种增强的I/O和外设,连接到APB总线、AHB总线、2x32位多AHB总线矩阵和多层AXI互连,支持内部和外部存储器访问。 该器件具有三个ADC、两个DAC、两个超低功耗比较器、一个低功耗RTC、一个高分辨率定时器、12个通用16位定时器、两个用于电机控制的PWM定时、五个低功耗定时器和一个真正的随机数发生器(RNG)。该器件支持四个用于外部Σ-Δ调制器(DFSDM)的数字滤波器,并具有标准和高级通信接口。 特点 32位Arm® Cortex®-M7 CPU,带DP-FPU,L1高速缓存: 32K字节的数据缓存和32K字节的指令缓存,允许从嵌入式闪存和外部存储器的0等待状态执行,频率高达550 MHz,MPU,1177 DMIPS/2.14 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1),和DSP指令 高达1M字节的嵌入式闪存,具有ECC功能 灵活的外部存储器控制器,具有高达24位的数据总线: SRAM, PSRAM, SDRAM/LPSDR SDRAM, NOR/NAND存储器 2个带XiP的Octo-SPI接口 2个SD/SDIO/MMC接口 1.62 V至3.6 V应用电源和I/O POR、PDR、PVD和BOR 专用的USB电源 嵌入式DCDC和LDO稳压器(*)VFQFPN68变体仅是DCDC 内部振荡器: 64 MHz HSI, 48 MHz HSI48, 4 MHz CSI, 32 kHz LSI 外部振荡器: 4-50 MHz HSE, 32.768 kHz LSE 应用: 电机驱动和应用控制 医疗设备 工业应用: PLC、变频器、断路器 打印机,和扫描器 报警系统、可视对讲机和暖通空调 家庭音频设备 移动应用、物联网 可穿戴设备:智能手表 STM32H725VET6 高性能32位RISC核心微控制器IC 产品介绍 STM32H725VET6是具有DP-FPU的高性能DSP,Arm Cortex-M7 MCU。STM32H725VET6集成了高速嵌入式存储器,具有高达1 Mbyte的闪存和高达564 KB的RAM。 特点 SPDIF-IN接口 8-14位相机接口 多达35个通信接口 1×FD/TT-CAN和2×FD-CAN 多达5个I2C FM+接口 2个SAI(串行音频接口) 16位并行从属同步接口 多达128个具有中断能力的I/O端口 带有DMA控制器的以太网MAC接口 多达5个USARTs/5个UARTs(ISO7816接口、LIN、IrDA、调制解调器控制)和1个LPUART |
