应用在USB耳机中的高质量立体声编解码器
发布时间:2023-7-6 09:24    发布者:liao775a
关键词: 音频芯片 , 立体声编解码器 , Codec芯片 , USB耳机
USB(通用串行总线)经过几十年发展,已经成为一种在个人电脑领域大量使用的标准。记忆棒、移动硬盘、鼠标和网络摄像头都通过USB连接。本文将深入分析USB音频:一种用来将PC、智能手机和平板电脑中所使用的电子音频与扬声器、麦克风或调音台等音频外设连接在一起的标准。本文将描述USB音频的工作原理,需要注意什么事项,以及对于高保真多通道输入输出,应如何使用USB音频等。
USB耳机接口能支持更多游戏耳机功能。USB可以内置DAC解码器Digital to analog converter)。USB接口耳机通常会在耳机上加入特殊软件以加强音效表现。
USB耳机接口可以支持配置独立声卡。高端的USB接口耳机会配置独立声卡,这个独立声卡比主板(设备)上的声卡,功能更加强大。3.5mm接口则不支持此功能。
USB耳机接口由于通信功能强大,可以支持耳机配置多种功能,例如多功能键、灯光、震动等。
衡量耳机可以用一些评价音箱的方法,但耳机的听感与音箱是不同的,音箱发出的声波在空气中衰减、发生干涉,与人的头和耳朵相互作用,耳机的声音是直接进入耳朵的。
耳机的声音的好坏比它的技术性能更重要,由于人头和耳朵的形状是不同的,一副耳机对不同人会有不同的听感,所以推荐只能作为参考,有机会一定要亲自聆听才可以真正感受到耳机的声音。
USB是一种由PCUSB主机)发起一次传输,设备(例如一套USB扬声器)继而响应的通信协议。每次传输都寻址到一个特定设备,并寻址到该设备的一个特定端点。IN传输将数据发送至PC.当主机发起一次IN传输时,设备必须用主机所需的数据做出响应。OUT传输将数据传输至设备。当主机执行一次OUT传输时,它发送设备必须捕获的数据包。在USB音频领域,IN传输和OUT传输可以用于传输音频样本:一个OUT传输将音频数据从PC发送至扬声器,而IN传输用于将音频数据从麦克风发送至PC
推荐一款工采网代理的立体声编解码器,Codec芯片 - CJC8990,该芯片是一个低功率,高质量的立体声编解码器,设计为便携式数字音频应用。该设备集成了完整的接口到一个立体声耳机或线路输出端口。外部组件的要求大大降低,因为不需要单独的耳机放大器。片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和自动电平控制的麦克风或线路输入。
CJC8990可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,包括1224MHz,或标准的256fs频率,如12.288MHz24.576MHz。不同的音频采样率,如96 KHz48 KHz44.1 KHz,直接从主时钟产生,而不需要一个外部的PLL
CJC8990在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在电压降至1.5V时工作以节省电力,并且所有电源的大电压为3.3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8990是提供在一个非常小和薄的4x4mm COL包,理想的用于手持和便携式系统。
Codec芯片 - CJC8990的应用
USB耳机
便携式多媒体播放器
多媒体手机
手持游戏
在国产音频Codec芯片领域,武汉光华芯生产的国产Codec芯片便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产Codec芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-828972-1-1.html     【打印本页】
