输电线路防山火在线监测装置
一、产品描述:
山林起火对输电线路最常见的影响是跳闸断电,火焰的高温导致空气密度下降,绝缘强度也随着下降,火焰电荷会影响电池导致发生畸变,各类因素导致线路发生跳闸,在风力下还有可能发生爆炸性火球,可以说是极度危险的,我司推出的型号TLKS-PMG-DF 的输电线路防山火在线监测装置,能通过AI智能识别周边的微小火源,在监测到有可能引发大火灾难的不稳定隐患时向后台发送告警,通知运维人员快速处理紧急事件。
二、工作原理:
输电线路防山火在线监测装置是由光电复合测温传感、云台、摄像头装置、图像/视频监测单元、微气象采集单元及电源单元组成。利用智能摄像机、微气象采集器以及温湿度传感器等多种探测装置对火源点全方位的监测、定位。一旦监测到火源,系统会
立即将其坐标与监测的画面发送至系统分析中心,以便维护人及时了解现场情况,并采取相应的应对措施,来减少故障带来的经济损失。
三、产品功能:
(1) 24小时无人值守,自动报警。
(2)有效消除虚警。
(3)自动定位着火点。发现火情后,在“电子地形地物图”上自动标注着火点,也可与GIS地理信息相结合,在GIS 上标出着火点
的位置并显示GPS坐标,便于及时灭火。
(4)发现初起小面积林火,及早扑救。(1公里内1平方米火源, 2公里内2平方米火源,5公里内5平方米火源即可报警)
(5)探测距离远,可探测到30-50公里内的火源
(6)受天气影响。飫大风天气均不受影响。
四、技术参数:
1、供电方式:太阳能及高性能聚合物锂电池
2、通信方式: 3G/WIFI/OPGW光纤通信
3、雷达探测: 1路;探测距离: 5公里
工作环境:
1)、工作温度: - 40°C~ +85°C
2)、相对湿度: 5%RH~ 100%RH
3)、大气压力: 550hPa ~ 1060hPa
云台参数:
1)旋转范围:水平0~360°,垂直+60~ - 60%
2)旋转速度:水平0.19/s~5%/s,垂直0.19/s~ 59/s
3)预置位数量:≥128
4)预置位精度误差:≤0.1°
五、总结:
输电线路防山火在线监测装置是能实时在线监测山火发生的好助手,在山火还在极小的时候就能及时发现,然后迅速组织人手去进行灭火,对环境对电力设施的稳定性来说都是大有益处的,既确保了电力设施的稳定性,也保障电力供应系统的可靠性
如您有所需求,欢迎联系特力康科技公司任哈哈: ①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤; 扣叩:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
