查看: 591|回复: 0
[供应] 输电线路北斗地质灾害在线监测装置
发表于 2023-7-4 14:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
输电线路杆塔沉降在线监测
一、产品描述:
随着经济社会的快速发展,电力等行业在输电线路下不断扩大,许多电力设施都架设在远离人居住的地方,类似于输电铁塔等,由于本身设施较为高大,扎根于地表受到地质因素的影响,地质灾害或者矿区都会导致输电铁塔发生沉降等问题,严重的可能会因此发生倒塔等严重电力事故,为了预防这类现象的发生,可以通过输电线路杆塔沉降在线监测该系统随时了解各种杆塔倾斜的实时状况,预防杆塔、铁塔造成倒塔、倾斜、沉降等灾害。
二、工作原理:
输电线路杆塔沉降在线监测通过安装在铁塔上,对监测输电线路采空区、沉降区和不良地质区段的杆塔沉降状况而设计的监测装置。利用沉降传感器采集数据进行算法解析后把数据传输到后台分析,将立即发出报警信息以便工作人员提前做好预防、加固等措施,做到防患于未然,从而进一步确保电网的安全与稳定。
三、产品功能:
l 本系统可采用光纤通讯,数据传输到控制中心准实时处理;
l 准实时显示和分析形变量,可间断性评估的健康状况;
l 数据实时输出给分析软件;
l 控制中心软件自动解算,最短反应时间可为几分钟到几小时,并实时进行网平差,自动评估监测结果,而且各参数完全由用户根据不同监测需求自行设置;
l 通过实时监测电力塔形变点的空间位移,确定电力塔形变区的变形状况、几何线形等;
四、技术参数:
u 供电方式:太阳能加聚合物锂铁电池
u 通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营
u 工作电压:18V DC DC12V
u 工作温度: -40~+70°C
u 支持接入省局/市局PMS系统
u PC客户端/手机客户端实时查看杆塔倾斜数据
u 支持远程更新、配置与调试前端装置参数
五、总结:
输电线路杆塔沉降在线监测全面提升输电线路杆塔养护管理水平,能实时监测对铁塔水平变化,倾斜角度等参数进行汇报,在变化达到警戒线之前就会向后台运维人员发送告警,提高了处理问题的时效性,同样在国内具有带动示范意义。
如您有所需求,欢迎联系特力康科技公司任哈哈: ①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;  扣叩:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
