查看: 563|回复: 0
[供应] 在容器里开孔装光电液位开关,会出现漏水情况吗?
发表于 2023-7-3 15:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 液位开关 , 液位传感器
通常,在使用光电液位开关时,需要在水箱上开一个孔,并使用螺丝或螺母将传感器固定在上面。您可能会担心这样会导致水箱漏水的问题。
实际上,您不必担心漏水的情况。液位开关的设计要求之一就是防止漏水。只要水箱上开孔的螺纹与传感器上的螺纹尺寸相匹配,并且液位开关本身配备了密封圈,传感器还设计了防水台结构,因此不会发生漏水情况。
如果容器上开的是通孔而不是螺纹孔,则需要使用磁吸支架进行固定。这种方式适用于较大的水箱或鱼缸,但不适合电器设备的使用。
