性能 · 高达 2 GHz 带宽 JIANG · 高达 125 M 点记录长度 数字输入 · TLP058 逻辑探头,每个探头可提供 8 条数字通道 操作系统 · 添加 Windows 操作系统,以便在示波器上运行 PC 软件 · 添加内置任意波形/函数发生器 高级分析 · 串行解码/触发支持 I 2 C、SPI、 USB2、以太网、CAN、LIN 等多种 总线· 汽车以太网的自动*性测试 · 高级抖动分析 · 自动功率测量和分析 配有 15.6 英寸高清触摸屏,让您获取更大图像和整体操作控制能力。 使用支持手指开合、缩放和滑动的电容式触摸屏、前面板控件或鼠标分析和管理多个信号,而不必使用菜单操作。 配有15.6 英寸高清触摸屏,让您获取更大图像和整体操作控制能力。 使用支持手指开合、缩放和滑动的电容式触摸屏、前面板控件或鼠标分析和管理多个信号,而不必使用菜单操作。 型号型号 模拟带宽 采样率 记录长度 模拟通道 数字通道数 函数发生器输出 在线购买 价格
MSO54 350 MHz 至 2 GHz 6.25 GS/s 62.5 M 点至 125 M 点 4 可达 32 条(可选) 1 条(可选)
- US $14,800
配置与报价
MSO56 350 MHz 至 2 GHz 6.25 GS/s 62.5 M 点至 125 M 点 6 可达 48 条(可选) 1 条(可选)
- US $18,500
配置与报价
MSO58 350 MHz 至 2 GHz 6.25 GS/s 62.5 M 点至 125 M 点 8 可达 64 条(可选) 1 条(可选)
- US $24,900
配置与报价 5系列混合信号示波器(MSO58) 标准分析 · 光标: 波形, V条, H条, V&H条 · 测量: 36 项 · FastFrameTM:分段内存采集模式, 最大触发速率 >5,000,000 波形/秒 · 示图:时间趋势、直方图、频谱 · 数学: 基本数学功能, FFT, 高级数学公式编辑器 · 搜索: 搜索任意触发标准 · 抖动: TIE 和相位噪声 选配分析1 · 高级抖动和眼图分析 · 高级功率分析 选配串行总线触发, 解码和分析1 · I2C,SPI, RS-232/422/485/UART, SPMI, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, USB 2.0, 以太网, I2S,LJ, RJ, TDM, MIL-STD-1553, ARINC429 任意波形/函数发生器1 · 50 MHz波形生成 · 波形类型: 任意波形, 正弦, 方波, 脉冲, 锯齿波, 三角形, DC 电平, 高斯, 洛伦兹, 指数上升/下降, Sin(x)/x,随机噪声, 半正弦, 心电图 · 4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量 触发频率计数器2 · 8 位 · 15.6 英寸 (396 mm) TFT 彩色 · 高清 (1920 x 1080) 分辨率 · 容性(多触点)触摸屏谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
