Wi-Fi 6芯片 WLAN8101CMP/WLAN8101HMP/CYW89650CWBG
发布时间:2023-7-1 11:13    发布者:xingjijinhua
关键词: WLAN8101CMP , WLAN8101HMP , CYW89650CWBG
明佳达,星际金华供求 Wi-Fi 6芯片 WLAN8101CMP/WLAN8101HMP/CYW89650CWBG
射频/IF和RFID WLAN8101CMP WLAN8101C 5GHz Wi-Fi 6前端模块
产品介绍
WLAN8101C是一款用于Wi-Fi 6应用的5 GHz 2 x 2 MIMO RFFE,采用3 mm x 4 mm封装。
WLAN8101C包括两个单片式的前端IC。每个前端IC都有一个集成的功率放大器,一个具有旁路功能的低噪声放大器,以及一个单极双掷(SPDT)开关。
WLAN8101C还包括发射和接收通道的共存滤波器
该器件与50Ω相匹配,并集成了谐波和带外滤波功能,最大限度地减少了应用中的布局面积。
特点和优点
用于WiFi 6应用的小尺寸2 x 2 MIMO RFFE模块
集成的功率放大器,具有多种工作模式,可实现动态功率效率和线性度控制
全高频段5.150 GHz至5.925 GHz
3种发射操作模式,可灵活地调整功率效率
支持高增益和旁路模式的集成式低噪声放大器
集成SPDT开关,用于单天线RX和TX操作
集成定向耦合器,用于精确控制发射功率
不需要外部匹配元件,无直流输入/输出端口
所有VCC和控制引脚都集成了射频去耦电容
低调、小尺寸的3mm x 4mm封装
所有引脚的集成ESD保护
人体模型(HBM)符合ANSI/ESDA/JEDEC标准JS-001,超过2kV
根据ANSI/ESDA/JEDEC标准JS-002的带电设备模型(CDM)超过500 V
应用
支持Wi-Fi 6
智能手机、平板电脑、上网本和其他便携式计算设备
嵌入式系统的模块应用
WLAN前端IC和模块 WLAN8101HMP WLAN8101H 2.4GHz Wi-Fi 6前端模块
产品介绍
WLAN8101H是一款用于Wi-Fi 6应用的2.4GHz 2 x 2 MIMO RFFE,采用3 mm x 4 mm封装。
WLAN8101H包括两个单片式前端IC。每个前端IC包括一个带定向耦合器的发射放大器、一个低噪声接收放大器和一个带蓝牙通道的发射/接收开关。功率放大器支持3种不同的发射增益模式以提高功率效率。定向耦合器提高了发射功率的感应精度。
WLAN8101H还包括发射和接收通道的共存滤波器。
该器件与50Ω相匹配,并集成了谐波和带外滤波,使应用中的布局面积最小化。
特点
用于Wi-Fi 6应用的小尺寸2 x 2 MIMO RFFE
集成功率放大器,具有多种工作模式,可实现动态功率效率和线性度控制
全高频段2402 MHz至2482 MHz
3种TX操作模式,可灵活地调整功率效率
集成定向耦合器,用于精确控制发射功率
不需要外部匹配元件,无直流电的射频端口,除了ANT,和BT端口(片上ESD线圈)。
所有VCC和控制引脚的集成射频去耦电容
低调、小尺寸的3mm x 4mm封装
所有引脚的集成ESD保护
根据ANSI/ESDA/JEDEC标准JS-002的带电设备模型(CDM)超过500V,但ANT引脚的数值为400V
符合RoHS标准
应用
支持Wi-Fi 6
嵌入式系统的模块应用
WIFI 6芯片CYW89650CWBG 1Gbps吞吐量的WiFi 6和BT 5组合解决方案
产品介绍
CYW89650CWBG Wi-Fi 6和蓝牙5.0组合解决方案用于汽车信息娱乐系统。该解决方案可提供超过1Gbps的吞吐量,真正的同步双频(RSDB)架构可在高性能系统中同时运行,而不会出现音频或视频衰减。还在其产品组合中增加了两个Wi-Fi 5(802.11ac)和蓝牙组合解决方案,为汽车制造商和汽车系统供应商提供了一个可扩展的平台解决方案,以统一的软件架构应对各种车辆,最大限度地降低开发和系统集成成本。
应用
汽车访问和汽车共享
无钥匙进入
被动进入和被动启动(PEPS)
远程停车
无线诊断(OBD)
传感器
电缆更换
访问控制
资产追踪
工厂自动化
物流管理
基础设施
本文地址:https://www.eechina.com/thread-828435-1-1.html     【打印本页】
