查看: 15768|回复: 27
[提问] 最易锂电池充电电路
发表于 2011-11-24 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路通过1μF电容将充电电流限制在70mA左右对锂电池进行充电;
通过TL431控制电压到4.2v
请大家看看这个充电电路的优缺点,是否可以通过改变电容来改变
充电电流,来控制充电时间?
另请教如何给电路加上充电指示灯
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:15:20 | 显示全部楼层
自己先顶一下,等待高手解答
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:45:34 | 显示全部楼层
,没人理啊,难过
发表于 2011-11-26 22:18:44 | 显示全部楼层
高手不在,俺斗胆冒充一下:
1、220V交流,直接桥式整流之后,估计直流电压超过300V,直接就击穿了后面的电解电容、TL431等等器件了。
2、必须经过整流、滤波、降压等步骤之后,才能到充电电路,这样才能确保安全和充电效果。
3、有很多专用的充电IC,价格都跟TL431差不多,但品质要好的多,建议采用。
发表于 2011-11-27 21:59:16 | 显示全部楼层
回复1楼antegd
电容C2要用400V的电解电容
发表于 2011-11-27 23:39:12 | 显示全部楼层
你会看到,你的431在冒黑烟
 楼主| 发表于 2011-11-28 09:11:40 | 显示全部楼层
回复4楼sherwin
烦请推荐一下,谢谢
发表于 2011-11-28 15:51:00 | 显示全部楼层
TP4054.pdf (161.81 KB)
如上所示,TP4054,是目前市面上用的比较广的一颗充电IC,外围很简单,只有两三个电容电阻而已。成本也很低,具体价格不记得了,但应该不超过1元钱/片。
类似的还有不少,你可以找品牌厂家的,比如TI、Torex这些,性能将更好,但价格也不会贵很多。
发表于 2011-11-28 22:41:13 | 显示全部楼层
电路是有问题的,但没有必要去改了,这样的“充电器”根本不能用,害人的利器啊,搞不好就会触电,一定要用变压器或隔离型ACDC,现在的小ACDC充电器成本也就两块钱,楼主图看起来简单,成本可不会更低,但真好用的,还是不要太在乎成本,电池的寿命和使用安全也是成本。
发表于 2011-11-28 22:42:38 | 显示全部楼层
突然发现,俺不是贫农了,竟然是VIP,中大奖了,哈——哈——哈……
发表于 2011-11-29 11:31:22 | 显示全部楼层
额。。。
发表于 2011-12-3 21:59:09 | 显示全部楼层
呵呵,估计不行 的
发表于 2011-12-4 14:51:20 | 显示全部楼层
我可以告诉你,我用过类似的电路,后面的电容和三极管没问题,可以充电。但是这个电路不安全,充电的时候人不可以触碰任何地方。指示灯可以采用串联一个稳压管的方式来点亮,刚开始低于3.6v不亮,充满之后接近4.2v可以点亮。
发表于 2011-12-4 14:52:36 | 显示全部楼层
另外充电电流可以通过电容来控制,但是电流不要超过100mA。
发表于 2011-12-5 08:34:39 | 显示全部楼层
围观中
发表于 2011-12-5 11:26:04 | 显示全部楼层
同意12楼的说法,完全可以,只是不太安全.成本可以说是最低了,别的什么充电芯片1块钱太贵了,TL431只要0.2元左右.
发表于 2011-12-6 10:28:33 | 显示全部楼层
围观学习中
发表于 2011-12-6 10:58:03 | 显示全部楼层
围观学习中
发表于 2011-12-15 10:10:48 | 显示全部楼层
哦,这个电路不好用!!!
发表于 2011-12-23 18:12:13 | 显示全部楼层
用到是可以用,就是太不安全了。人极其容易触电,没有隔离是相当危险的。
