proteus
监护仪
ADC
PIC
Molex
模拟电子技术
查看:
2005
回复:
0
用于开漏模式和推拉模式的 4bit 双向电平转换器----MS4554N/MS4554N1
可乐雪碧芬达
可乐雪碧芬达
当前离线
积分
1626
发表于 2023-6-29 15:45:10
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
一、产品简述
MS4554N/MS4554N1
是一款双向电平转换器,可以应用在
混合
电压
的数字信号系统。其使用两个独立构架的电源供电,
A
端供电电压范围是
1.65V
到
5.5V
端供电电压范围是
2.3V
到
5.5V
。可用在电源电压为
1.8V
2.5V
3.3V
和
5V
的逻辑信号转
换系统中。当
OE
端为低电平时,所有
IO
端口为高阻态,这显
著降低了静态功耗。当
VCCA
上电后,
OE
端内部集成了下拉电
流源。为了确保在上电或下电过程中,端口保持高阻特性,
OE
端应该通过一个下拉
电阻
接地,下拉电阻的阻值由驱动
电流
源
的能力决定。
MS4554N
采用
QFN14
封装,
MS4554N1
采用
QFN12
封装,
工作温度范围是
-40°C
到
+125°C
二、主要特点
无需方向控制信号
数据速率:推拉模式为
10Mbps
,开漏模式为
2Mbps
A
端电压范围
1.65V
到
5.5V
端电压范围
2.3V
到
5.5V (V
CCA
≤V
CCB
VCC
隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态
无上电顺序要求
支持掉电模式
三、应用
I
2
C/SMBus
(系统管理
总线
UART
(通用异步收发传输器)
GPIO
(通用输入
输出)
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
会展活动
