查看: 1864|回复: 0
保持电容器 – 消除纹波
发表于 2023-6-29 10:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时间:7:25s一旦你的交流电被整流为直流电,它的输出电压仍然有很大的起伏,并且随着你施加越来越多的负载,情况会变得更糟。将整流交流电直接应用于大多数电子设备多只能偶尔工作,坏的情况会损坏您的电子设备,因为输出电压的峰值很容易过高并导致过压。
    当整流交流电压高于所需输出电压时,大电容(通常为数百微法拉或毫法拉)吸收电荷,然后在整流交流电压低于所需输出电压时向负载提供电荷。有了足够的电容,输出开始看起来非常平滑。
    时间:8:02s这里又是半波整流电路,但这次连接了 330Ω 功率负载。电流略低于 90mA,电压约为 30 伏,重要的是我们可以看到相当大的差异,因为有现在输出电压的纹波要多得多。
    输出电压与输出电流
    时间:8:20s整流平滑后,由于负载电流越来越大,输出电压仍出现下降或损失。这就是为什么墙上适配器的外部写着“500mA 时为 6.5 伏”,因为它已经过测试,在该电流下具有该电压,但平均输出电压会在较低负载时上升,在较高负载时下降。无论由该适配器供电的设备都必须具有稳定的恒定电流消耗,或者必须能够承受该电压的变化。
    时间:8:48s在这个实验中,在变压器能够承受的伏安电流下测试变压器。现在我们看不到它的背面,它写着 12 伏安 (12VA)。我们知道,当我们将其连接到线路时,我们的电压为 230 伏 rms。
    因此,12VA 除以 230V 约为 52mA (0.052A),这与我在此处称为恒定线性电流源的可变负载类型所能得到的接近,您可以在第 5 部分中更详细地看到这一点。系列,所以我提前一点来表达一个观点。
    当负载达到值时,我们的电压约为 25 伏半,而且当负载达到值时,我们可以看到输出处有更多纹波。
AO-Electronics傲壹电子
