是德科技N6776A /N6766A精密直流电源模块 jiang
是德高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造*理想的条件。N6700B系列小型模块化电源系统50-300 W拥有GPIB、LAN、 USB等接口,并且符合LXI C类标准。它体积小巧,仅需1U的机架空间,却可提供多达4路输出;拥有20种直流电源模块以及基本型、高性能型和精密型等多种型号;以及输出编程和有源向下编程能力。Keysight N6776A 300W基础直流电源模块以非常经济的价格提供可编程的 电压和 电流以及测量和保护特性,因此非常适合为被测件或ATE系统资源(例如夹具控制设备)供电。
额定输出
电压:100 V
电流(在40°C以上时每°C降低1%):3 A
功率:300 W
编程精度(在30分钟预热后温度为23°C ±5°C时。适用于从*小值到*大值的程序)
电压:0.1% +100 mV
电流:0.15% + 30 mA
纹波和噪声(20 Hz至20 MHz)
恒定电压 峰-峰值:45 mV
恒定电压 均方根值:18 mV
(PARD) 恒定电流 均方根值:6 mA
负载效应(调整率)(当输出负载变化时,*大负载线压降为1 V/线)
电压:45 mV
电流:6 mA
是德科技 N6776A /N6766A精密直流电源模块原 安捷伦
是德 N6766A 是一款500 W精密直流电源模块,提供毫安级和微安级的低噪声及精密的控制和测量功能,可同时对电压和电流进行数字化处理,并在一个类似 示波器的数据缓冲器中捕获这些测量值。
该模块可在小巧的多路输出 1U 高 N6700 小型模块化电源系统(用于 ATE 系统)和多路输出 N6705 直流电源分析仪(用于工作台测试)中使用。符合 GPIB、LAN、USB 和 LXI C 类标准。超过 30 种不同的直流电源模块供您选择,覆盖 20-500 W 基础到高精密模块功能。
主要特性与技术指标
额定输出
电压: 60 V
电流: 17 A
功率: 500 W
编程精度(23°C ± 5°C)
高电压范围: 0.03% + 12 mV
高电流范围: 0.075% + 4 mA
纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)
电压峰峰值: 6 mV
电压 rms: 1 mV
电流 rms: 4 mA谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
