YOUNG 05103 风速监测仪可测量水平风速和风向。它最初是为海洋数据浮标使用而开发的,坚固耐用,耐腐蚀,但重量准确且重量轻。用于测量风速的四叶螺旋桨在旋转时产生交流正弦波信号。风向由连接到内部外壳内精密电位计的叶片确定。传感器的结构使用带有不锈钢和阳极氧化铝部件的紫外线稳定塑料。精密级不锈钢滚珠轴承带有轻接触特氟龙密封件和宽温润滑脂,有助于排除污染。传感器安装在标准的 1 英寸 IPS 管上。包括一个安装方向环,该环与传感器的底座啮合,以便在拆卸传感器进行维护时保持方向。端接在传感器底部的接线盒中通过小型夹式连接器(无需特殊连接器)完成。 风力监测器还提供 0-5 VDC 输出(05103V 型)或 4-20 mA 输出(05103L 型)(两种型号均可缩放为 0-100 m/s 和 0-360°)。 建议将 05103L 用于高噪声区域或长电缆安装,通常为 300 米(1,000 英尺)或更长,最长可达数公里。
